标题: 优派1912WB 奇怪问题 [打印本页]
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-27 09:06
标题: 优派1912WB 奇怪问题
   刚拆开有两个电容鼓包  一个驱动板上供电的5V 保险烧断  换了之后现在插上电源和数据线绿灯亮显示器没反应   奇怪的是外接高压板点屏刚开始会有图像然后慢慢变白屏  有修道过的师傅指点下小弟了  有思路的哥哥们也可指点下小弟  谢谢
作者: llj4862    时间: 2011-10-27 09:12
屏不行了吧。。
作者: dcdzzz    时间: 2011-10-27 09:20
用通用板点一下屏试试
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-27 09:22
它这个驱动板子有点特别啊  没有通用板子可替换
作者: cbjd737    时间: 2011-10-27 11:43
该不会是把高压条的ON/OFF接到ADJ上去了吧?呵呵
作者: hyy    时间: 2011-10-27 12:04
应该上通用板先试看!!可能是屏的电路也有问题
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-27 12:16
你看清楚题目没有  我有说过我改东西了么  ?
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 13:00
驱动板的问题   你懂驱动板的电路吗
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 13:01
我看你是来赚分的   如果照你说的接根本点不亮屏
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 13:03
你放心屏肯定没问题
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 15:08
hu635323888 发表于 2011-10-27 13:00
驱动板的问题   你懂驱动板的电路吗
就是咯    教你你又不懂    你还是发个图过来我看看
作者: 五保    时间: 2011-10-28 09:36
驱动板供电不正常,刚开始通电正常,慢慢变白屏,就是芯片不能正常工作输出信号
作者: iamqiaowei    时间: 2011-11-4 18:51
这个机器转换高压部分出问题了  改高压板好了
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-5 00:46
这个应该是驱动板有问题,不过屏的可能性也比较大。。。因为没有图象到白屏,白屏说明驱动的ON还是有电压的。。。
作者: 宏达科技    时间: 2011-11-5 14:09
人家都说过了改高压板好了,
hu635323888说的对,他就是来赚分的 。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-5 15:07
修好了就好
作者: hu635323888    时间: 2011-11-5 15:08
修好了就好
