这个网络是什么问题?
dcdzzz
2011-10-27 09:01
这个网络是什么问题?
有个同事与他楼下的邻居通过路由器同用一个宽带,他说他的这电脑的网速始终没有楼下的快(他用360测的),楼下一般都能达到400K左右,而他的只能200K-300K,以为是楼下在路由里限速了,可是把电脑抱到楼下,把外线从路由上拔下,直接把网线分别插到楼下机子和他的机子,他的机子还是不如楼下的快,说明不是因为限速的问题.他以为是他的系统有问题,可是重装系统仍然如此,他还说他的电脑配置比楼下的还要高一点.
langzi.
2011-10-27 09:23
网速慢又很多原因造成的,例如你C盘东西装多了就造成了电脑卡,就被误以为是网络卡。 而且360就是一个坑爹的软件。
盛世电脑
2011-10-27 09:24
应该是硬件的兼容性没有楼下的好
赵仁海
2011-10-27 09:44
先拆下360,查看下载速度,不行装系统解决
a769497139
2011-10-27 09:55
可能是你的C盘东西太过多了 , 还有可能是你的硬件谦容没有下面的好。
syskeymax
2011-10-31 12:58
你的路器是装在楼下的吧,就该是从楼下到楼上的线路问题,线长,线差,水晶头都有可能!
jasonwang
2011-10-31 13:31
网卡设置问题?或者TCP多链接没破解?
张定文
2011-10-31 13:44
外加张网卡看看 可能是网卡问题。
