标题: LG液晶屏修复记 [打印本页]
作者: jing371    时间: 2011-10-27 08:56
标题: LG液晶屏修复记
一宏碁笔记本屏坏,在淘宝上购得一只廉价液晶屏,包邮300元,此屏只包上机点亮正常,过后一律不包。三天后屏的底部开始出现间断的小虚线干扰,一个星期后满屏都出现虚线,笔记本无法正常使用。卖出的笔记本又被退回。无奈之下只好拆下屏进行修理。检查发现屏电压引脚对地阻值时大时小,沿引脚仔细检查,发现一只小的贴片电容漏电,素性将它去掉,开机一切正常。此屏目前有三个多月,一直很正常。于是就将过去曾经打入冷宫的几块有问题的屏进行检查,结果又修好了几块。
作者: 434515263    时间: 2011-10-27 09:05
电容惹得祸
作者: 一三    时间: 2011-10-27 09:06
厉害哈,我们这很多这样的全部当报废的了是14.0LED吗
作者: 各行其是    时间: 2011-10-27 09:19
谢谢分享,又学了一招!
作者: anxey    时间: 2011-10-27 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a327593299    时间: 2011-10-27 09:48
果然厉害   太有天赋了
作者: 无效的用户名    时间: 2011-10-27 10:01
是哪个电容 楼主来个图啊。
作者: sygilove    时间: 2011-10-27 10:07
楼主上个图吧
作者: jing371    时间: 2011-10-27 10:35
能进此论坛的基本上都是搞电脑、笔记本维修的,有些故障的处理方法只能起个抛砖引玉的作用,没有必要说得那么清楚,有些问题只能让给别人思考去。现在我即使告诉你是那个电容,但不是所有的屏都是那个电容有毛病吧。
作者: jackchee    时间: 2011-10-27 11:29
是哪个呀,楼主给个图看看
作者: 石头万岁    时间: 2011-10-27 11:31
真高手,服。
作者: 伊扬    时间: 2011-10-27 11:43
屏电源对地旁路电容吗{:soso_e181:}
作者: jing371    时间: 2011-10-27 17:08
朋友说我是高手实在是不敢当。知识靠积累,经验靠实践。只有不断地学习,才能不断提高自己的技术水平。
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-16 18:42
真的假的啊?  lg  wx3的 我手里有70多片 没修 没动的! 能修好吗   ?
作者: zijing3000    时间: 2011-11-16 18:54
真的假的,有点不相信啊
作者: itmahai    时间: 2011-11-16 19:00
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-464617-1-1.html
作者: jyb51    时间: 2011-11-16 19:21
不错,技术人员
作者: 简简工作室    时间: 2011-11-16 19:41
这个是偶然的吧,不会说LG的闪屏都是这个问题吧?
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-16 23:20
看样子不是真的
作者: 老景    时间: 2011-11-16 23:37
屏上的只动过bios
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-17 10:26
我这有几个LG的。。试试看能修修不
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-11-17 10:34
楼主说的真好,却实一山比一山高,谁敢说自已是高手啊,高手也会遇到难题的
作者: 自逍遥    时间: 2011-12-14 16:07
只要谁敢说不是液晶面板的问题,就一定能修好。
作者: bbs12    时间: 2011-12-14 17:39
楼主请你上个图吧
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-7-29 09:45
不敢相信,要不能LG这么多闪屏的都能有用了
作者: zhongxin    时间: 2012-9-9 16:03
真的 假的  我手上也有这样的屏
作者: の子·小飞    时间: 2012-9-12 15:09
LED 还是 LCD哇??
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-12 18:26
有点不敢相信,以前曾专门为这问题研讨过,都没有结果。有现会近楼主的方法试一下。
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-19 11:50
最好有图。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-19 11:59
没有图怎么看呀!
作者: 倾吾之恋    时间: 2012-9-19 13:12
太厉害鸟,变废为宝啊
作者: 蕻葳——1    时间: 2012-9-19 14:24
我打开啥都看不到呀
作者: 1211201683    时间: 2012-9-19 20:16
这个问题很普遍性的问题,楼主能解决真的要好好向您学习了!!!!!!!!!!!
作者: acer004    时间: 2012-11-10 18:30
这种闪屏的只要做维修家家都有不少吧
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-12 10:15
学习中,路过。
作者: 七天R    时间: 2012-11-12 11:29
把我的屏也拿出来看看
作者: jfc1000    时间: 2012-11-12 12:11
这个经验分享的得好,以后大家遇到类似问题可以从这个思路查查。
作者: garyhu    时间: 2012-11-12 17:33
楼主的问题遇到很多能修好的不多,给个图和大家一起分享分享吧
作者: jing371    时间: 2012-11-13 10:43
看来大家对这个问题还是比较感兴趣的,此类故障确实普遍存在,但也不是没有修好的范例,也可能是我瞎猫遇到死老鼠了,但确实在我废弃的屏中也修好了几块,记住不是全部。也有至今无法修复的。在修好的几块屏中,一般都是和贴片电容有关,但也有一块我用洗板水洗了一次,然后用热风枪吹了一下也就好了。总之怎么来解释这个问题呢,本人觉得不太好回答。维修是用动脑子的,别人的经验只能起着抛砖引玉的作用。
作者: 噩梦醒来    时间: 2012-11-13 12:07
屏不是那么好修的。。。
作者: 宝国    时间: 2013-10-31 17:11
对于楼主所说的故障现象不知道是不是我们大家所认知的LG闪屏门的情况。如果却是,感觉很难相信由于电容漏电导致电压不稳而出现此景!根据我个人有限的知识而言,此故障应该在矩阵驱动那块的事,就是屏显电路板和玻璃面板之间排线上的邦定芯片的问题,曾经也做过这个实验,用烙铁加热上面的任意一个矩阵驱动芯片都会出现闪屏直到无法显示。
作者: yyao00    时间: 2013-11-1 09:10
谢谢分享。。。。。
作者: smx1190    时间: 2013-11-2 12:10
300的屏不廉价了
