标题: IBM X31 待机0.3 开机0.56不显示 睡眠灯亮 [打印本页]
作者: 无悔缘份    时间: 2011-10-27 08:55
我昨天接到一IBM X31的机子,别人看过说是主板坏了,我一加电  能开就是不显示,还以为是假的,现在看来是真的,    IBM机子我还没修过,有那位大哥指点下
作者: a342155903    时间: 2011-10-27 09:22
待机0.3?如果真是这样,这有短路呀,不过还能触发开到0.56?你是不是打错了。。。
作者: a327593299    时间: 2011-10-27 09:26
待机0.3明显短路
作者: xzhzy    时间: 2011-10-27 09:40
首先看有没有进液腐蚀的地方,有就先排出。没就用点位图查待机电路,只要将待机电流偏大的原因解决了,可说应能点亮了。
作者: a769497139    时间: 2011-10-27 10:05
待机0.3短路。
作者: 无悔缘份    时间: 2011-10-27 11:03
能开机到0.56  ----0.65我都有点晕了,确定没打错
作者: newfashion    时间: 2011-10-28 09:30
量各部分供电啊
