标题: 神州HP660掉电维修 /长治笔记本维修 [打印本页]
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 00:50
品牌:神舟
型号:HP6** 没看清。。
板号:QL6
病症:电流到0.23掉电
方案:①切断一根线  ②翘掉两个电阻  ③更换ICH
同行拿过来的,老板没修好,扔在那里不管了,我
看它可怜,而且还是广达的板子。。姑且给它医医
吧,操刀。。
看电流CPU肯定没过,测量CPU电压正常,CPURST
无------->PLTRST无------>①DELAY_VR_PWRGOO
D  3.3V 正常 ②PM_ICH_PWROK  0.2V 不正常 ------
-->HWPG  0.3V左右。。不正常    没办法,只能一个
一个的切PG了,因为所有电压都已经出来了 切到哪儿
算哪儿吧。
内存供电:
芯片组供电:
运气还算不错,切到芯片组供电后终于不掉电了。
。PM_ICH_PWROK也上升到3.3V了  但是,电流依
旧只能上到0.29 的样子 实测CN23的Pin22  信号 PL
TRST还是不出来对地435    既然条件都满足了,就
杀桥吧。换桥后正常开机。。
PS:其实广达的机器掉电的话首先应该查HWPG。。 我忘记恩师的教导了。。
只为赚点人气。。,
长治笔记本维修 欢迎您顶贴
补充内容 (2011-10-27 21:20):
21楼 有详解
兄弟们猜猜我工资多少  ?
修这台机收了多少钱?
补充内容 (2011-11-11 23:14):
长治笔记本维修 温馨提示: 往后主板芯片不良的话 尽可能 的去更换。 这台神州由于没换IC,所以返修了一次。。
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-27 01:06
长治哥的技术一直这么高超,条理分析的也清楚。
有一点请教楼主,如果HWPG有的话,就是所有的PG信号都出来了,如果还掉电的话是什么引起的。
另外如果HWPG没有出来的话,掉电是不是就要像你这样,一个一个的找PG了?
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 01:13
有一点请教楼主,如果HWPG有的话,就是所有的PG信号都出来 ...
大概就剩下温控了,上次修的F41A就是 温控出的问题。。
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-27 01:19
那也就是说,只要遇到掉电的笔记本,基本就可以把大方向定在HWPG上了吗,然后一个一个PG的去检查?
作者: hezhou19710000    时间: 2011-10-27 07:17
呵呵!不一定的,掉电的问题多!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 09:59
不一定,要看电流跑什么位置。
作者: 北溟水    时间: 2011-10-27 10:06
呵呵,学了一招切PG的招式了。 呵呵, 楼主师父厉害啊, 可惜本人没有名师指点。
作者: jijiji    时间: 2011-10-27 13:57
RT8204工作不正常4脚拉低了HWPG电压
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 15:21
是我表达不清楚还是怎么了?咋的没人顶贴??
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-27 15:58
没看明白,是RT8204这路供电不正常拉低了HWPG吗?哪怎么又不说怎么修好这路供电的。怎么又拐到PLTRST上了。你把HWPG修正常了,PLTRST不就正常了吗?又说杀桥,是换还是加焊?是北桥啊还是南桥?你说清楚点估计这贴就成精华了。
作者: 会员495592    时间: 2011-10-27 16:30
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-27 17:00
HWPG
这个信号是干嘛用的?谁发出的?给谁的?楼主能讲清楚点吗?不好意思对这个信号不太理解。谢谢
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-10-27 17:14
应把PU7 RT8204也一起换掉,免除后患,切线后HWPG抬高了,说明它内部不良拉低了。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-10-27 17:21
另外,最后无PLTRST#,是换的ICH吧
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-27 17:30
可能楼主自己思路很清楚,但没亲自修这板的人就看的不明不的了,不过我还是看懂了
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 17:39
对对,应该是我描述的不清楚。。
作者: 轻轻的走过    时间: 2011-10-27 18:33
请问楼主修此板花了多少时间。
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-27 19:03
韩卫坡 发表于 2011-10-27 15:58
没看明白,是RT8204这路供电不正常拉低了HWPG吗?哪怎么又不说怎么修好这路供电的。怎么又拐到PLTRST上了。 ...
大佬,这么高的等级不认真看贴?RT8204是给桥的电,桥坏拉的不正常这是很正常啊:
那么ICH是什么桥呢?
作者: whdiy    时间: 2011-10-27 19:22
上次修了个联想3000 G430LE的机器也是广达的板子,现象和维修过程跟楼主一样。切了四条线才找到问题,RT8204的1.5V异常。
作者: ls976813109    时间: 2011-10-27 19:51
每一次发的帖子都不错,顶你。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 20:31
我说了,所有各大供电都正常。。只是HWPG不正常而已,切掉也没什么影响。
PLTRST之前有两个前提:①DELAY_VR_PWRGOOD   ②PM_ICH_PWROK  这
两个,其一来自CPU Vcore Power  Good 其二 来自EC ,一般情况下是HWPG
的延时  只有这两个条件都满足了,ICH才会放出PLTRST
我修好PM_ICH_PWROK (HWPG)后,南桥依旧没发出PLTRST ,你说不换桥
让我换什么?对吧。。
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-27 20:33
呵呵,老板没修好的,你搞定了,一个月多少money
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-27 20:34
唉,一个月2200左右,不好混啊。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-27 21:17
长治笔记本维修 发表于 2011-10-27 20:34
唉,一个月2200左右,不好混啊。
不好意思,是我看贴不仔细。没想到这帖子还真成精华了,恭喜楼主了!只是楼主这么高的技术才拿两千多真是屈才了。在我们这(石家庄),这样的技术最少能拿四千多。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-27 21:31
换地方吧,树挪死,人挪活啊。
作者: rongpan    时间: 2011-10-27 21:33
牛人呀   要学习的还很多呀!
作者: 我有我自我    时间: 2011-10-27 21:37
思路清晰值得学习!
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-27 21:40
楼主,好技术,让我们初学者学到不少的东西
作者: liuxl0547    时间: 2011-10-27 22:23
我现在手里面有一块CQ40的板子一下子能显一下子连CPU电压都没有有时候CPU电压有了又不过内存搞到现在还没有修好
作者: shenbingxuanqi    时间: 2011-10-27 23:25
还是不太明白 怎么切电路啊    具体怎么操作
---------------mi超级菜鸟  呵呵
作者: 好求上进    时间: 2011-10-28 01:04
长治的技术就是强,给力支持!
作者: 笔记本维修888    时间: 2011-10-28 01:10
这个学员总是发帖,你到底是忙着发帖还是忙着挣钱,或者是给迅维培训做广告?
作者: wxg280270    时间: 2011-10-28 08:14
以后只要遇到掉电的笔记本,基本就可以把大方向定在HWPG上了吗,然后一个一个PG的去检查?
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-28 08:15
楼主的图纸哪里找的? 传我一份,谢谢! qq:284022912
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-10-28 08:20
这样子,你们老板可以下台了,你顶上,做一把手了,
作者: bobo590    时间: 2011-10-28 08:48
技术牛B了,为什么不单干啊,还打工啊。
作者: 南门二饼    时间: 2011-10-28 08:56
现在拿的少是暂时的,只要有技术,跳槽,自己当老板都行,慢慢来。
作者: youlovepc    时间: 2011-10-28 12:30
云里雾里,没看懂
作者: stocktrends    时间: 2011-10-28 17:54
楼主强人啊,学习啦
作者: qqmei527    时间: 2011-10-28 18:04
来学习下 向楼主看齐 呵呵
作者: AK-47    时间: 2011-10-28 19:04
我顶 好贴
作者: 韦小B    时间: 2011-11-2 22:15
笔记本的上电时序跟台式差不多?!
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-3 11:04
哥们顶一下
作者: ycht    时间: 2011-11-3 23:22
哈哈,今天修到和长治同学一样的板QL6.
PQ22不良引起的0.3开机掉电。+1.5V未产生引起的掉电,也是断开RT8204 PG的两个电阻后,测量发现的。
+1.5V未产生,本以为是IC芯片坏了,但是手头没有,抱着试试的态度更换了PQ22,故障解决。运气还不错。
测量这个MOS管都是好的,更换后不再掉电。RP啊
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-3 23:42
PQ22不良引起的0.3开机掉电。+1.5V未产生引起的掉电,也是断开RT ...
我叫 长治笔记本维修 请叫我全名。。
作者: yulang95    时间: 2011-11-4 17:49
学习了 啊 。。。。。。楼主技术很好啊
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-5 10:35
楼主的图纸能不能给我传一份啊。。QQ284022912
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-9 22:59
这个姐姐真利害,,想做和你朋友哇{:soso_e121:}
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-11 23:12
看来不能切了,主板返修了,还是那个芯片问题,内部出问题了。。  长治笔记本维修 提醒各位:芯片不良一定要更换,免得蛋疼
作者: f540337769    时间: 2011-11-12 09:52
冷云峰 发表于 2011-10-27 17:00
HWPG
这个信号是电源好信号
作者: 项校文    时间: 2011-11-12 10:35
如果用这个方法修dell的机子,哈哈,DELL的机子无论坏了哪里,它都掉电,就是不插内存也掉电,看你哪么修
作者: chengxian1125    时间: 2011-11-12 10:49
楼主我是新手,没看懂楼主说的切线是啥意思,能说仔细点吗,谢谢了
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-12 20:12
长治笔记本维修 提醒您,仔细看帖,我都补充了,具体原因在 21楼有详解!
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-12 20:27
工资好少!  来我们这吧! 申请下涨涨工资呗
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-12 20:28
s楼主修板很厉害啊
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-12 21:32
长治笔记本维修 只想在长治呆,哈。工资低是暂时的,也没打算打多长时间的工。积累点人脉而已。。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-12 21:33
业余电脑 发表于 2011-11-12 20:28
s楼主修板很厉害啊
其实 长治笔记本维修 很菜的。。
作者: aaa55love    时间: 2011-11-12 22:03
信号我不太懂,只是有点首先不明白,楼主你故障是开机掉电,那么一瞬间你能量出这么多电压,我几台开机就掉电,一触发就掉,都不知道怎么量
作者: 毅生有你    时间: 2011-11-12 22:09
PM_ICH_PWROK 之后才出HWPG,既然已经测到PM_ICH_PWROK为低,当然先考虑南桥了
作者: 大法师    时间: 2011-11-15 19:30
楼主真是人才,维修技术真高
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-15 20:02
大法师 发表于 2011-11-15 19:30
楼主真是人才,维修技术真高
长治笔记本维修 其实很菜。。  一个月的工资还不到2500 吃住都不包,所以过的不好。。很厌恶现在的老板娘。。比鬼还鬼
作者: 副首相    时间: 2011-11-28 12:21
所有电流掉电的维修都与PG信号有关系吗?还与别的信号有关吗?
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-28 12:53
长治笔记本维修 提示您,不是所有的掉电都和PG有关,不见得的,具体视情况而言
作者: chenchuai    时间: 2011-11-28 13:09
韩卫坡 发表于 2011-10-27 21:17
不好意思,是我看贴不仔细。没想到这帖子还真成精华了,恭喜楼主了!只是楼主这么高的技术才拿两千多真 ...
如果不打算自己开店,算便找个工厂进去,一个月也要搞个4000左右,比跟私人老板好混多了!
作者: 610555528    时间: 2011-11-28 13:38
很不错,学习了
作者: 610555528    时间: 2011-11-28 13:39
很不错,学习了
作者: nbv98700    时间: 2011-11-28 18:21
技术很牛啊   厉害厉害。。。
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 20:12
长治笔记本维修 发表于 2011-10-27 17:39
对对,应该是我描述的不清楚。。
哥们确实有两把刷子
作者: happy123    时间: 2011-11-28 22:29
还是不太明白 怎么切电路啊
作者: 邹强    时间: 2011-11-30 15:47
干桥需要理由吗?   真的需要啊,    顶楼主。有依据的修机
作者: 309794592    时间: 2011-11-30 16:00
长治笔记本维修 很给力  赞一个!
作者: 用心飞    时间: 2011-11-30 16:38
给力  给力   顶一个    长治照片上是你本人吗   是个女的 ?
作者: ygz100    时间: 2011-11-30 17:13
学无止境不进则退说的真好
