标题: D620 D630做完显卡掉电 [打印本页]
作者: FANWEN    时间: 2011-10-26 23:51
标题: D620 D630做完显卡掉电
做完就这些机型的显卡后偶尔会遇到一开机就掉电的现象,更换显卡也没用,是因为高温影响了CPU座子,必须要焊台做下才可以
作者: psxly    时间: 2011-10-27 08:28
只能说他以前机器摔过,或者你的焊台不是很好,这个机器有个毛病摔过座看开焊掉点
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-27 08:40
楼主的问题好像没遇到过嘛
作者: 王宏钧    时间: 2011-10-27 08:42
BGA的時候加強底部不相關的零件的隔熱應該可以避免...
作者: wang774512    时间: 2011-10-27 09:05
你看一下显卡周边的元件有没有移位,我小弟给常的
作者: 湖北小涛    时间: 2011-10-27 10:11
路过看看  温度过高
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-10-29 20:18
我有次做完到0.8左右掉电,不过是显卡做坏了,换了个就好了,没有遇到过CPU座子做坏的,太近就把隔热做好就可以了
