标题: 笔记本主板 裸板不加电 测南北桥及显卡 [打印本页]
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-26 22:06
笔记本 裸板的时候 测i哪里知道是显卡坏了或(短路了)  测哪里 知道南北桥坏了活(短路了)  希望朋友们 说的详细一点可以吧,帮帮忙了。
作者: huangyong    时间: 2011-10-26 22:24
显卡短路的话上面的小电容测量一下就知道了,北桥和显卡一样,,,,,南桥短路的话就把周边的元器件打一篇,USB数据线打下就知道了。。。。
作者: a342155903    时间: 2011-10-26 22:30
短路就测它们周边的电容,或电感,就能知道了。。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-26 23:55
量bga下面的电容
作者: 清湾彪记电脑    时间: 2011-10-27 00:08
打数据线和地址线,和周边的供电电容,
作者: a429194238    时间: 2011-10-27 10:49
什么回复都是浮云,看我的-上面电容叫了但万用表阻值不是0就没坏为0才坏,感谢我吧
作者: 维修左手    时间: 2011-10-27 10:55
量周边的电容吧。多多练多多学就会了。
作者: toshiba520    时间: 2011-10-27 18:44
