标题: 转一个经典BGA焊接文章,有心的看下子。 [打印本页]
作者: 主板狂    时间: 2008-5-13 03:21
绝对精典手把手教你换BGA
工 具:
香蕉水    钳子   锡炉   餐厅纸    松香   手套    垫片    明片   刷子
拖锡编织带    镊子
架子(BGA专用)200-300元左右 板
热风吹(可调,定在470C,900元左右,旋风)
锡球(0.76MM  280元左右)
动手之前,注意BGA下面的排阻和排容,如果旁边有比较重要的集成或架子,搞纸片垫下(笔记本旁边用高温胶布)
首先,把主板定位在架子上,在把热风吹固定在架子中层,与主板的距离4公分左右,上电吹40秒后,用钳子碰下,看是否松动。OK,取下。
接着定位BGA,把BGA上面的焊球拖平,然后用拖锡编织带再彻底的把BGA上面的残留锡拖干。(主板上的残锡也是一样)用牙刷沾上香蕉水在BGA和主板上刷,等干后。再用刷子沾上松香在BGA上刷。
再用一个专用BGA网,把BGA固定好,放在网下,对准。(注意高度,一般离BGA 0.5MM左右)然后把锡球倒出来(用盖子装,不要太多,适量)往网孔倒,拉平.(一定要心细,慢慢来,)把BGA上的点全部用锡球添满.注意,锡球要对应没一个点。如果有少许乱了,,用钳子尖点上少许松香,目的把锡球带出来放好,放正(心细,不要急)
上锡炉,先把餐厅纸铺在锡炉上,小心把BGA放在锡炉上,不要碰乱上面的锡球。全部OK后,等50秒后,用牙签点少许松香,目的,看是否已把锡球固定在BGA点上。
冷却后,去掉不必要的锡球,用香蕉水轻轻的擦锡球表面。注:锡球不能掉或松。歪了也不行。如OK,已向成功迈了一大步了。
最后主板用松香擦下下,目的能更好的吸锡,对准,注意方向,固定主板与热风吹,BGA与主板的高度。一切OK,上电,约50秒后,用钳子轻轻动下旁边的排阻,看是否到位。凭经验。。。。。。。OK,关电,待冷却。。。。
从主板与BGA的隙里看锡球的排列。
     注:成功率可达95%以上。累死了,打这么多字。
此文章是转的,不过我看完了后认为,好像不是主板上的BGA吧,没有下面加热的啊,能有1成功率这样子。在家来说下子。
作者: 同一天空    时间: 2008-5-13 09:38
排锡球弄得我头昏。
作者: 笑在黄昏    时间: 2008-5-14 17:49
以前用手功排过一次。两眼都花了。晕死。但后来做BGA还是失败!
作者: 南京芯片    时间: 2008-5-18 21:02
不错的经验,适合刚做维修的朋友,但做BGA还是要有个好工具才好
作者: 龙泉    时间: 2008-5-22 11:33
用这种方法做BGA,风枪就是放在主板下面吹的吧!我在一家公司看到过。这种方法把板吹得很黄(一块板最多吹三次)。做台式机主板还行,NB的没戏。
作者: 维修中...    时间: 2008-5-26 14:18
BGA焊接没有专业设备成功率太低,也太累
作者: 我爱甜蜜    时间: 2008-5-30 00:52
光看文字说明很难学会的。
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-30 01:02
40秒,50秒就搞定?什么风枪这么厉害?
作者: 葛技沅    时间: 2008-6-7 14:24
标题: 知道
那是要在底下有锡炉的情况下。一般是用锡炉在底是加热。然后再用热风枪吹。才行。要不然光用热风枪不一定能做好。这个我练过,没有实际做过。
