标题: 求:公版GF8800GT无显 [打印本页]
作者: yanhao    时间: 2011-10-26 21:45
标题: 求:公版GF8800GT无显
用户拿来时说不显。两天后我装机试,结果显了,正常用了一天,到第二天早上开机接着试,开机大概10分钟左右就又不显了,这10分钟没人动电脑。把金手指用橡皮搽了又试,还时用不了几分钟就又不显了,拆开看电容等没明显坏的,清洁灰尘,装机再试,这次电脑开了有15分钟还正常,我用MATS测了两次也没发现问题。搞到这时可把我搞晕了。两个DVI接口都试了,一个样子,完全是一个神经病的东西。不显时评板暴1长2短声音。一会正常,一会又不正常。唉,怀疑BGA开焊,准备加焊。本人刚学修显卡,希望大师们指点。谢谢。
作者: 记得忘记    时间: 2011-10-26 21:50
有可能是核心虚焊了,最好有BGA设备,可以尝试一下加焊!
作者: tongzw    时间: 2011-10-26 22:03
我和你都是新手,不过我感觉还是先加焊一下GPU。甚至如果有兴趣的话,重做一下GPU的BGA也可以,就当是练手了,反正拿来就不显,做好了,皆大欢喜,做不好了,就吸取教训,积累一下经验了!
最多做不好了,不收钱就是了,也没有多大的负担,反正它拿来是不显的显卡!{:soso_e112:}
作者: abc233    时间: 2011-10-26 23:12
加焊GPU吧!我没有bga机,一直用土炮这么干的。
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-26 23:48
我都是直接用风枪做的#17
作者: pfvl2008    时间: 2011-10-27 00:37
加焊什么,还是检查金手指的电容有没有坏的吧!!
作者: yanhao    时间: 2011-10-27 08:30
谢谢师傅指点,我先检查30个电容。
作者: WJC    时间: 2011-10-27 08:59
是32个电容呀
作者: 江江科技    时间: 2011-10-27 09:15
直接干桥就行了
作者: yanhao    时间: 2011-10-27 10:06
怎么都说BGA问题,难道是通病还是习惯了先做BGA,具体的我还没检查金手的32个电容先。
作者: yanhao    时间: 2011-10-27 20:20
今天检查了金手和32电容,都没问题。具体下一步怎么做,请师傅们指点,我的想法是做BGA。
作者: 先锋阿勇    时间: 2011-10-28 00:11
上机,测管子,有可能是管子不稳定。
