标题: 旭日150笔记本不跑码 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2011-10-26 21:18
标题: 旭日150笔记本不跑码
旭日150笔记本不跑码,检测卡上3.3v有,复位正常。就是时钟灯不亮。运行灯不亮,cpu电压0.9v。3v,5v。1,25v。1,5v都有。cpu座我也加焊过,855芯片也加焊过。就是bios没有刷过了还是一样不跑码,请问论坛里的大师们这个是什么原因?或给个思路。谢谢
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 22:41
什么故障现象???
作者: 周德伦    时间: 2011-11-2 17:17
待机电流0.05A 开机电流在0.65A后变成0.38A就不动了没有三次电流跳变。请问大师只是什么问题
作者: 佰信一笑    时间: 2011-11-2 17:58
好想这个机器通病是CPU电源管理芯片!虽然CPU电压已经出来了,但还是建议补焊一下!
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-2 18:51
CPU电源管理芯片虚汗 昨天还修了一台 通病
作者: 锦迈    时间: 2011-11-2 19:07
没时钟.查CLKEN#是否正常
作者: Jason杨    时间: 2011-11-2 19:16
看看电流是多少
作者: 东航    时间: 2011-11-2 19:19
电流在0,38的时候cpu供电还有吗 不跑吗有很多外设也可以引起,
作者: syxjwx    时间: 2011-11-2 19:19
通病的机器啊。呵呵~~~,一般都能捡到钱的。
