标题: 自己关于RAID的看法,RAID并不难! [打印本页]
作者: 科宇小伟    时间: 2011-10-26 20:26
  我也是一个新手,看了很多关于RAID的帖子。。。其实RAID没有大家想的那么复杂。。。只要照着主板说明书做,相信很多有点电脑基础的人都能做出来。大家买了一块有RAID功能的主板之后都会有一张说明书,照着说明书设置就OK了,但是还得知道点RAID的基本知识。我就以我的理解来跟大家说一下吧。说的直白点。
  磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks)。
  分为RAID0 RAID1 RAID0+1 RAID5四种。
  RAID0优点:成本低,读写性能高,存储利用率高。缺点:安全性低,任何一块硬盘坏了就会带来灾难性的损失。一般两块硬盘。
  RAID1优点:安全性好,技术简单管理方便,读写性能均好。缺点:浪费(只利用了一半的磁盘空间)。一般2n块。看情况来的。
  RAID0+1优点:独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。它的读写性能出色,安全性高。缺点:构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低。一般4块。
  RAID5优点:数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛。缺点:如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。一般3块。(强烈推荐网吧安装RAID5)
  说了这么多,有条件的可以试试啊,只要理解了几个RAID的含义,再照着主板说明书设置,我相信你一定能够做出来。以上纯手打,谢谢大家。
作者: xuqs    时间: 2011-10-26 20:42
可以在虚拟机中试着做软raid,成功了再做
作者: hy-wxm    时间: 2011-10-26 20:49
学习学习,谢谢
作者: 嫒怺恒←‰    时间: 2011-10-26 21:02
看不懂啊!{:soso_e127:}
作者: iamzzl    时间: 2011-10-27 22:59
科宇小伟 发表于 2011-10-26 21:12
说得这么直白你都还看不懂?????
淡定,这个论坛新手菜鸟很多的
作者: hello6219    时间: 2011-10-28 09:52
raid 1还读写性能均好?摆明raid 1是损失性能来的,往2块硬盘里同时写同样的数据 能快得起来?
raid 5为什么坏一块,性能大大下降?raid5 只是调整硬盘可用度和可靠性都打个折,3块硬盘组成,2块硬盘的容量,坏任何一块都可以回得来。
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-28 19:22
学习了,谢谢楼主
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 20:25
RAID在安装WINXP的时候需要加载驱动才可以识别硬盘,也可以用一块单独的硬件装系统,然后在WINXP平台上安装驱动,只是启动系统的盘还是单独的硬盘,但你可以把其它的东西装在阵列盘上,比如无盘所用的镜像。
作者: a429194238    时间: 2011-10-30 09:19
iamzzl 发表于 2011-10-27 22:59  淡定,这个论坛新手菜鸟很多的
请问哪个论坛很专业。。网络维护
作者: a429194238    时间: 2011-10-30 09:20
没有阵列卡是不是做不了RAID
作者: Cocomao    时间: 2011-10-30 18:40
a429194238 发表于 2011-10-30 09:20
没有阵列卡是不是做不了RAID
那可不是这样讲的,现在的PC机很多都板载了RAID功能,但一般只有RAID 0、RAID 1,有些可能有RAID 5,像RAID 10就一般不会有的,我自己的技嘉870就是两块80G组RAID0再加一块320G的!
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-29 13:51
我一直不知道用那种RAID才好
作者: sgj584520    时间: 2011-12-1 08:08
学习了,谢谢
作者: 云斯柏    时间: 2011-12-8 09:49
呵呵,支持一下!
作者: ppizhiping    时间: 2011-12-9 16:42
虚拟机做raid,能做吗?如果有那个神人能做出来,请上图啊
作者: 3wadika    时间: 2011-12-10 20:29
磁盘阵列现在已经非常简单了,
作者: wymanzhao    时间: 2011-12-11 11:12
很好很强大  不错学习了
作者: 狼祭设计交流网    时间: 2011-12-20 10:28
硬盘阵列见过,但是自己从没这样设置过。我平时都是在SATA1硬盘上设置一个主分区,然后其他的全盘格(同型号)再分区。具体是那种阵列我还真不知道~~
作者: wzj2011    时间: 2011-12-31 22:17
只是不明白这RAID阵列到底有什么用,现在的硬盘够大了,还用阵列有什么用。。。。。。。。
作者: 上玄月    时间: 2012-1-12 23:50
学习中,对这个蛮感兴趣的,向实践一下了!
作者: ruanhaobo    时间: 2012-1-17 20:15
RAID0网吧用的比较多  只要供电好 一般没什么问题
作者: 七夜星    时间: 2012-3-18 21:08
网吧是用不上R5的。追求的是速度,数据安全与否并不是首重问题
