标题: 主板时钟电路检修 [打印本页]
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-26 20:18
标题: 主板时钟电路检修
主板时钟电路检修
一、时钟电路的构成及工作原理
    图中所示:X为晶振频率为14.318MHZ,测试点指主板各插槽的时钟测试点
   时钟电路的构成:大多数时钟电路由一个晶振、一个时钟芯片、电阻、电容等构成,部分主板由一个晶振、多个时钟芯片构成。(无晶振的时钟芯片是专门给内存和北桥提供时钟的)
   工作原理:晶振工作之后会输出一个基本频率,由时钟芯片(又叫分频器)分割成不同周期的信号,再对这些信号进行升频或降频处理,最后通过时钟芯片旁边的电阻(外围元件)输出,大多会连接到各个设备去,有的会连接到无晶振的时钟芯片去。
二、时钟电路检修流程
    故障现象:测试点的电压正常,频率不正常,可能引起不断重起死机(故障率低);测试点电压异常,频率异常(故障率高)
    测量时钟芯片供电,如果不正常检修相关供电线路;正常测量晶振的两脚压差,如果正常更换晶振或时钟芯片,不正常更换时钟芯片或与晶振相连的谐振电容(晶振周围贴片电容)
   注:
    1.以上检修流程只适用于整个主板没有时钟信号,如果只是个别测试点不正常,应检查从不正常的测试点到时钟芯片的线路
    2.大多数时钟芯片需要3.3V和2.5V两组供电,少数只需要3.3V一组,没有晶振的时钟芯片只需要3.3V或2.5V其中的一组
    3.通过时钟芯片旁边的电感、保险或滤波电容来判断时钟芯片所需供电的组数,以及是否正常
    4.2.5V供电参照CPU外核供电方式
三、主板3.3V供电方式
   注:以上5V一般由电源红线直接提供,主板上所有的供电产生电路都可以参照1.5V、2.5V、3.3V供电方式寻找线路
四、检修方法及注意事项
    时钟电路的故障大多由供电不正常引起,时钟芯片和晶振较少损坏,时钟芯片部分有输出一般为时钟芯片坏;如果全部无输出,在时钟电路所有元件全部正常的情况下为南桥坏。谐振电容损坏,易引起死机、重启、装不上系统等不稳定故障。
作者: 嫒怺恒←‰    时间: 2011-10-26 21:06
现在好多的板子都集成在桥里或主星片里了!
作者: 张可欣    时间: 2011-12-29 13:24
时钟晶振是开机之后起振,还是待机之前就起振啊,也就是说待机的时候时钟晶振有电压吗
作者: zcddianying    时间: 2012-2-15 14:09
待机时候应该不七震
作者: 张可欣    时间: 2012-2-16 12:05
zcddianying 发表于 2012-2-15 14:09
待机时候应该不七震
好的知道了谢谢啊还有就是咨询你一个问题,DELL的6400机器待机有3 5  伏吗
作者: shat    时间: 2012-2-16 12:17
Good informations
作者: rayxia    时间: 2012-2-16 15:18
感謝前輩的經驗分享,受益良多!!!
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-18 16:16
作者: 章建新    时间: 2012-6-27 18:12
谢谢,大家共同学习。
作者: 章建新    时间: 2012-6-28 12:15
同意你们的看法,支持。
作者: 汪新家    时间: 2012-7-1 21:30
谢谢楼主分享
应该是开机触发以后有的
作者: x11    时间: 2012-10-2 11:44
mimihuhu
作者: wskfkugo    时间: 2012-10-2 14:01
说得太简单了。VTTPG都没有说
作者: wanstion    时间: 2012-10-7 22:08
经验的分享,谢谢
作者: travel    时间: 2013-9-30 22:01
各时钟信号的电压呢
作者: 挨踢小子    时间: 2013-10-1 09:34
学习学习,有单简单
作者: 祝你平安81    时间: 2016-5-11 10:13
感谢楼主分享辛苦了
作者: 我乃小柯    时间: 2016-6-13 16:33
vcc pg reset smb
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:24
6系列就集成在板子里
作者: maowp2002    时间: 2016-10-20 16:11
谢谢分享,收藏。。。
