主板复位电路工作原理及维修方法
豪情奔放
2011-10-26 20:11
主板复位电路工作原理及维修方法
复位电路的工作原理
RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片)
复位:
1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件
2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件
3.手动复位由点击RST开关低电平触发南桥实现,南桥工作后使设备回复到原始状态,重新开始,表现为重新启动
例:
复位电路检修流程
1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路
2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路
3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。
主板不复位的检修流程
1.查复位电路是否正常
2.参加复位的设备是否正常
3.设备的供电和时钟是否正常
4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。
检修方法及注意事项
1.易坏元件:门电路、三极管
2.部分主板不加CPU或假负载时主板复位不正常
3.是否检修复位电路是在主板的供电、时钟、灰线等线路完全正常的情况下,主板仍不复位时才去检修。
4.大部分主板的设备复位信号由南桥提供,部分主板不通过南桥直接由门电路提供复位信号
5.大部分主板测量CPU PG测试点相当于测量南桥内部复位电路的输入端
chengxian1125
2011-11-8 19:38
写的很详细,看了后很受启发,多谢
yanggangyong
2011-12-23 23:10
很好的分析思路
污秽的摇篮
2012-1-29 23:07
明天找块好板测试各部位
希望可以有所发现
nhx88
2012-2-17 10:00
很不错的,但看了这么多帖子还是感觉无处下手呀
hth334423
2012-2-17 10:22
不错,虽然现在懒的修主板了 。还是 来 看哈
penpen
2012-3-2 20:35
看了后很受启发,多谢
伤心xiao箭
2012-3-16 18:21
很好收下了!
beyond2011
2012-3-16 18:48
楼主好人啊
一维2012
2012-3-16 19:14
好帖子 值得学习
妳镁锝潒畜生
2012-3-16 19:51
挺详细的。收下了、呵呵
lqvjiqpl
2012-3-20 09:23
现在什么都不怎么清楚!什么都想学
先收藏了
eeeagleee
2012-3-20 12:09
正在修一块无复位的板子,还没测出哪里的问题。郁闷中。。
人间哪有真情在
2012-3-20 20:32
只要是经验,就值得收藏。
广西老黄牛
2012-4-20 23:27
看了后很受启发
zcddianying
2012-5-5 21:47
CPUPG输出以后才会激发南桥向各设备发出复位吗~
强云科技、
2012-5-14 11:30
哪里的啊?
whhl555
2012-6-1 09:58
找你说的试试看 我正在搞
天地/aiq情缘
2012-6-5 22:41
我也感觉无从下手
陆津津
2012-6-26 12:56
主板不复位 确实是一个很难缠的问题。
zcs123
2012-7-13 18:56
看不懂。。。。。
gylq
2012-7-22 23:00
没复位不好修
qq578132
2012-10-11 20:18
楼主说的不错,如果再配点图纸,更完美
linguojunpc
2013-4-6 21:55
看完后 有了一些思路 顶一下
hy55310
2013-4-15 22:57
我正在修一主板七彩虹 AMD 770 SERVIES 1.7 没有跳变。请问高手们,我应该怎样查故障的地方
晏子是处
2013-6-30 13:53
请教楼主我想知道,PG信号在哪查?南桥复位必须具备PG,时钟,供电,低电平复位就行了吗?蓝桥就输出设备复位信号吗?
afdwqliao
2013-7-22 21:52
好好学习。
强宙小科技
2013-7-22 23:35
不错,认真看下
Cazry丶伪装
2015-1-9 12:50
虽然不太懂。。
ynmj
2015-1-10 09:19
帖子值得学习,谢谢
wdsnake
2015-1-10 16:13
虽然看不太懂,慢慢学习
lusen
2015-3-11 17:32
复位怎么查呢 没思路啊
maioshen
2015-3-11 18:21
进来学习下,,谢谢
774349235
2015-3-13 14:29
迷茫啊,是么高电平是么低电平
774349235
2015-3-13 15:51
领教了
{:4_113:}{:4_113:}啊
韩小乐
2016-5-16 18:22
虽然我看的不是很懂 但是我感觉始终和南桥脱不了关系
wo88888888
2016-7-17 14:18
呵呵,,我有一块DELL的有时复位,,有时不复位。。正准备干南桥了
