标题: 电脑主板BIOS经常复位的故障解决 [打印本页]
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-26 20:09
一些使用时间稍长的电脑,自己的主板老是出现BIOS复位的问题,主板上有超频设定的,全部丢失,处理器回复默认频率。很多用户都会认为是主板电池没电了造成,有时候更换了电池故障依旧,我们不妨采用下面的几步来看看到底是什么故障引起的主板经常出现BIOS复位的问题。
主板上电池没电,会导致BIOS信息无法保存
BIOS无法保存信息这个现象在一些使用较长的主板中较为常见,引起这种故障的原因比较多,如果按照我们上面的排查方法,还不能解决问题,那就可能是主板南桥发生损坏,可以找维修人员用热风枪进行加热处理一下。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 23:01
没大用。。。。。。。。。
作者: 只喜欢你    时间: 2012-4-27 17:08
我修有一台就是时间长了就复位,换过电池也不行。
作者: chenpenghb    时间: 2012-9-27 16:02
复位电压 被拉低1.75V,不知道怎么回事。IO换过的。
作者: wanstion    时间: 2012-10-7 22:29
这种情况真的很难搞
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 09:51
如果更换电池没用,要么升级BIOS,要么更换,专家说里面的存储部分故障了。
