标题: 秒杀杂牌7300显卡 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-10-26 19:18
标题: 秒杀杂牌7300显卡
接修杂牌7300GS显卡一块,开机不亮,开修。
1、测GPU主供电为0V,故障为无GPU主供电。
2、查电源芯片主供电5V和12V正常,测BOOT等电压均正常。
3、换供电芯片后测主供电1.2V正常,上机,亮!秒杀成功!
注:电源芯片为:ISL6549CB
作者: WWIN    时间: 2011-10-26 19:40
楼主,能上个图吗? 你测量了哪些地方,分享下撒
作者: jzdn2010    时间: 2011-10-26 19:56
维修思路感觉清晰,供电原理很透彻,又学一招
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-10-26 19:58
第一测的是GPU供电电感,
第二测供电芯片主供电引脚和BOOT等
我的原则是供电正常无输出直接换芯片
作者: xiaoxiaobai    时间: 2011-10-26 20:09
很厉害  学习了
作者: 全优科技    时间: 2011-10-26 20:39
供电芯片问题,无所谓秒杀不秒杀。
作者: 智博小生    时间: 2011-11-1 11:28
是四角的还是八脚的供电IC?
作者: tzzzj    时间: 2011-11-1 12:18
思路清晰,查问题比较细致!学习了
作者: erichenshuang    时间: 2011-11-2 16:02
谢谢分享经验。。
作者: myc888    时间: 2011-11-2 17:35
是够快的!!!
作者: liu409178012    时间: 2011-11-2 18:25
陈继钊 发表于 2011-10-26 19:58
第一测的是GPU供电电感,
第二测供电芯片主供电引脚和BOOT等
我的原则是供电正常无输出直接换芯片
好思路,学习了!
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-11-9 20:29
很多时候无供电是因为另一个供电芯片损坏导至的
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-11-21 21:36
芯片的供电正常,一般都可以先换下供电芯片来排除下故障试试,很大一部份都能修好,如果换完芯片还没好,故障可能就会麻烦了。
