HP 6515B屡烧南桥
zxmwx2011
2011-10-26 18:56
HP 6515B屡烧南桥
前几天修一台HP 6515B笔记本 接通电流表5A 检查后,发现3M 5M 供电场效应击穿 更换后用万用表检测对地阻值3M短路 其他均正常 查后确认南桥短路 更换南桥后 仔细检查各电压对地阻值正常 上电测试几秒 电流迅速升高 断电再查 南桥又烧 仔细分析应该还是电压有问题才引起屡烧南桥
取下南桥 上电测试 电流还是慢慢逐渐上升 迅速断电检查 发现18V电压对地阻值由低慢慢变高 经分析应该是18V供电有软击穿现象 经过一步步排查 最后确认为D22软击穿
更换D22 上电电流正常 做好南桥再试 一切正常
nyfdxww
2011-10-26 20:09
楼主为何能迅速查到是十八伏供电有问题?
zxmwx2011
2011-11-2 08:43
因为断电后18V对地阻值偏低
wzj2011
2011-11-12 01:40
学习中。。。。。。。
