标题: HP DV7 不开机维修 [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2011-10-26 17:49
标题: HP DV7 不开机维修
求HP DV7 图纸板号:JBK00 LA-4092P  开不了机,待机0.01有3.3V 5V 开关脚有电压。换EC KB926QF-CO后待机0.13      51125发汤。之前没有换KB926QF-C0是不发汤的,换后没有3.3V 5V且待机芯片发汤。EC是从料板上拆下来的。这个51125很不好焊不确定问题不想动它。请高手发表下议见。补充下是供电芯片51125发汤不是 EC KB926QF-CO发汤(是换过 KB926QF-CO后,供电芯片51125发汤。没有换之前是不发汤。测51125各工作条件都正常)现在断开3.3V 5V也是发汤。在这特别感谢“红尘一笑哈哈”给我提供图纸但发现有个电感L81对地阻值为0找图纸出现这个。看下图
不知道箭头指下那里。请高手指教怎么查下去。谢谢
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-10-26 18:01
这个EC应该是坏的,都 发烫你不换肯定不行的
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-26 18:35
换要注意版本号哦。
作者: firzh    时间: 2011-10-26 18:37
LZ 你的机器好了没有啊。有没有换EC?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 18:52
HP Pavilion DV7 - Compal UMA JBK00 LA-4092P - Rev 0.4.pdf (1.08 MB, 下载次数: 31)
