方正b102不触发
hxjreason
2011-10-26 17:34
方正b102不触发
G10LI1_BOARD_FILE方正b102.pdf
(938.94 KB, 下载次数: 126)
2011-10-26 17:33 上传
点击文件名下载附件
方正b102电路图 今天接客户一台方正b102,拆开机器发it8512 进水,处理水后待机0.15-0.16 按开机键无反应,有3.3,无5v
,测开机键无开机电压,d点电压为0,原来应该是+5va-ldo 请教如何修
hxjreason
2011-10-26 17:38
对了有同样机器的能否拍个8512e 和南桥的周边电路图,我怀疑掉件了
光头6号
2011-10-26 17:49
待机都不正常哈
你在不先排除掉
专业维修中心
2011-10-26 17:51
看有线腐蚀没,原件是否有腐蚀
追寻科技电脑
2011-10-26 17:57
你先修一下待机啊, 这个是开机必需的,
hxjreason
2011-10-27 09:22
应该是微短,但是无从下手
chinaprc
2011-11-17 15:39
谁有这机器的BIOS呀。我有一个这样的机器不触发
傻眼兔
2011-11-17 16:07
哥们你那待机都不正常啊 0.15明显偏大吗 看看待机电路应该是有轻微短路
hxjreason
2011-11-18 09:56
待机是大了点,
hxjreason
2011-11-18 09:56
现在是在找接口电路,可能那里出问题
q479654928
2011-11-18 09:58
你待机就有问题 哪有这么高的待机啊 0.15-0.16 要是0.015-0.016还说得过去
1033710152
2011-11-18 10:00
从待机下手开始把 然后按图来找触发
hxjreason
2011-11-18 10:07
但是开机键有3.3
kavin2008
2011-11-18 10:22
先查短路吧,这个是肯定的,
奋斗者4
2011-11-18 11:00
你那是微短路,看看是哪条线短路,用烧鸡大法试一下。。。。
