联想c466开机花屏
qijihui10101
2011-10-26 17:18
联想c466开机花屏
联想c466开机花屏!换显卡还是老样子!不知道是怎么回事!g86-630-a2
云天438372619
2011-10-26 17:28
可能出问题的器件:显卡,显存(少见),屏线,液晶屏,只有慢慢来排除!
tianpengliang
2011-10-26 17:29
先外接看一下花屏吗?如果还是一样就换显存,还不行的话就换一个改进的芯片试一下 还有有确定一下显卡的供电都OK吗
akzb521
2011-10-26 17:41
显存在加焊下 就好了
光头6号
2011-10-26 17:51
有碰到过屏幕坏的,那次把我修死了你先换下看看
光头6号
2011-10-26 17:52
我上次修是好了,玩游戏都没问题,把游戏缩小后,屏幕花频, 而且时间不固定,后面给客户回收了后才发现不是显卡问题是屏幕出问题
专业维修中心
2011-10-26 17:53
测试下基准显卡电压
光头6号
2011-10-26 17:53
如果还那样把巢加焊看看
张小三2
2011-10-26 18:21
显卡换了,如还是不行换现存.别的应该不会有问题吧.
蓝德本本维修
2011-10-26 18:39
少供电,显存,也有可能的哦。
jijiji
2011-10-26 21:51
别急着换看看供电
huangyong
2011-10-26 22:28
什么样的花屏呢????显存加焊下,试试。。。。看行不行。
易修维捷
2011-10-26 23:49
屏线和屏也有可能
