标题: 检测不到摄像头 求解 [打印本页]
作者: 649676744    时间: 2011-10-26 17:08
标题: 检测不到摄像头 求解
新买的一个摄像头接上电脑后检测不到新硬件。接到另台电脑正常
作者: panliggggg    时间: 2011-10-26 17:13
试别的USB设备不也不行么
作者: soyoume    时间: 2011-10-26 17:13
下载驱动、你的这台电脑摄像头驱动应该没装
作者: 周红波    时间: 2011-10-26 17:16
就算驱动没有装.但USB还能识别啊
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-10-26 17:18
硬件冲突或USB接口有问题!!!
作者: 张定文    时间: 2011-10-26 17:25
发现硬件了吗?USB接口问题
作者: akzb521    时间: 2011-10-26 17:39
重装系统试下
作者: yangyang5230    时间: 2011-10-26 17:55
系统驱动精简了,有些鼠标也会这样。要装下驱动才能识别的。
作者: kkz111    时间: 2011-10-26 18:04
应该是独立显卡的问题吧
作者: nan619674894    时间: 2011-10-26 18:10
先看看你这台电脑的USB擦其他的设备行不?行的话就是你摄像头有问题。
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-27 13:47
kkz111 发表于 2011-10-26 18:04
应该是独立显卡的问题吧
大哥,关显卡事情吗。你说清楚,
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-27 16:09
驱动美问题的话就直接重做系统
作者: yangleimzx    时间: 2011-10-27 16:16
果断换了系统。。系统问题。
作者: kaikai086    时间: 2011-10-27 16:21
找个驱动精灵安装一下驱动就OK了
作者: 往事丶    时间: 2011-10-27 16:53
要装视像头驱动
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 17:06
WIN7 的有写系统认不到正常。但是聊天时可以用
作者: com5910611    时间: 2011-10-27 17:08
那么多口 你还下试试       按别的设备好使不?
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-27 18:41
应该是USB接口有问题
作者: Coke。    时间: 2011-10-27 21:51
先换系统吧、
作者: 13711716786    时间: 2011-10-27 22:47
找个别的USB外设试下就知道了啊
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-10-28 00:16
要先看一下设备管理器里边在插上或拔下摄像头的时个有没有反应认没认到硬件,可果没有反应就有可能是USB接口的问题,你可以再用别的USB设备插上试试看能不能用,这样就好判断了。
作者: 649676744    时间: 2011-10-28 15:01
是USB口坏了
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-2 11:31
到明基官方网站下载看看
作者: deweision    时间: 2011-11-3 09:52
用其它的USB设备可以吗?(有没有反应,弹出检测到插入新硬件)
作者: 风之潮    时间: 2011-11-3 12:53
换U口试试,不行就是南桥有问题了
