标题: 进来看看 帮我一下 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2011-10-26 17:08
标题: 进来看看 帮我一下
今天修到一台清华同方19寸显示器  次级的整流管击穿了   我从电源上拆了一个20c20的换上去 用了不到五分钟有击穿了    这个显示器的次级整流管 一般换多大的呢  谢谢了
作者: 云天438372619    时间: 2011-10-26 17:31
多大,不知道,但是肯定后极还有其他问题才会在击穿的,仔细研究下吧!
作者: akzb521    时间: 2011-10-26 17:40
最好 看下参数 找个一样的换下
作者: 刘春荣    时间: 2011-10-26 17:41
高压板电流大,建议改高压板
作者: 专业维修中心    时间: 2011-10-26 17:46
随便从别的板上拆一个就可以,你用好的灯管带带试试,测测输出电压高不
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-26 17:53
我换都是从同一个电路上找的  你这个应该后级还有问题
作者: 五保    时间: 2011-10-26 17:55
注意检查后级可能有短路,焊一个烧一个,高压包就常有轻微短路,但无法看得出来,改通用板还比较稳定
作者: 勇无止境    时间: 2011-10-26 18:41
二极管用小一点,应用20100G的。就是说用20A100V的换了就好。
作者: 想做维修    时间: 2011-10-30 14:30
拆下来我量了 焊盘没有短路  我想一定是管子用的小了吧
