有空可以进来看哈 帮哈忙
yangbof
2011-10-26 16:07
有空可以进来看哈 帮哈忙
我遇到一台华硕X8AC笔记本 客户拿来 说是网卡不能用 但能认到 插上网线 没有反应 一问 是雷打坏的 一看 有个排阻坏了 换了个 芯片换上 好了 心里高兴了 呵呵 因为是新手 呵呵 但装上一看 喔 不行了 先恢复了BIOS 在把芯片加焊了一下 又可以了 再次装上 还是不行 我晕哦 在老师的指导下 换上了晶振 结果 还是一样 所以 没有思路了 求救一下 希望高手能告诉一下 谢谢
心随志远
2011-10-26 16:47
这些都换了,还是不行就干南桥
