标题: 笔记本显卡或北桥值珠用0.几的 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2011-10-26 16:04
标题: 笔记本显卡或北桥值珠用0.几的
笔记本显卡或北桥值珠用0.几的0.6的有点大了,是0.5的好还是0.4的好,大家都用哪种.........
作者: 周杰明    时间: 2011-10-26 16:23
我一般用0.5
作者: 是人非神    时间: 2011-10-26 17:20
你想气死2个人哦,显卡。北桥,南桥,不是你说想用多大,就用多大的,人家钢网上明明写得有,是多多少的珠的,还你觉得用那种好,吱吱,你的正式维客是怎么来的,表示鸭梨很大
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-26 17:31
你的机器型号是什么啊。不然我怎么知道用0.几的,但大多是用0.5的。
作者: 云天438372619    时间: 2011-10-26 17:33
0.45到0.76,买一套钢网就知道,钢网上面标有的
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-26 17:39
那要看是那个型号的桥了,一般北桥用0.5,显卡用0.45
作者: 五保    时间: 2011-10-26 17:46
常用的是0.5,不过这个具体要看芯片呀,本来是0.5的你上0.6的话吹都吹不了,连珠
作者: 赵伟超    时间: 2011-10-26 18:28
大多是用0.5的。
作者: w8221438    时间: 2011-10-26 19:03
现在一般都是0.5的吧!钢网上一般标有用多大的锡珠…
作者: psxly    时间: 2011-10-26 19:44
GM45前最小的是0.5的
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-26 19:53
要看什么桥啊  什么显卡啊
作者: xiaobo    时间: 2011-10-26 20:04
0.5的用得比较多吧,,最简单的就是拿钢网比较一下,,看用什么合适,,做多了一看焊盘就知道用多大的锡珠了..
作者: anshao1025    时间: 2011-10-26 21:05
LZ你植的时候不会是自己一颗一颗放上去的吧。如果不是钢网上肯定有标注是0.几的。你标注0.5的你要用0.45当然是没什么问题。但是植株通常应该是越大越好做。当然了。前提是钢网要可以穿过。
作者: huangyong    时间: 2011-10-26 22:38
你真的是人才呀。。。。想用多大就用多大?  。。。  你用得钢网上没有标的么?  自己看啥。。。。
