电容在板子上测得数值为无穷大一定坏了吗
a429194238
2011-10-26 15:28
电容在板子上测得数值为无穷大一定坏了吗
是无穷大不只是二极管档时无穷大一定坏了吗
米奇
2011-10-26 15:36
不一定您拆下来测量一下
米奇
2011-10-26 15:37
一般在电路里面没办法判断好坏
米奇
2011-10-26 15:37
因为有的负载电路会影响
使命召唤
2011-10-26 15:38
没电容表不知道。。。个人认为没短路。。就没去管它 治愈容量还对不对就不知道了额
15890118237
2011-10-26 15:40
嗯,建议拆下来测试。
曹红霞
2011-10-26 15:45
在主板上测电容是测不出来的,怀疑了就换之
辉煌明天
2011-10-26 16:05
无穷大是好的
lisang333
2011-10-26 16:18
一般应该不坏吧,没变形没鼓包的,一般都正常
jijiji
2011-10-26 16:20
拆下来才能准确测量,在板上无穷大不一定是好的
周杰明
2011-10-26 16:22
拆下量才能知道无穷大只能说没有短路
cl7232355
2011-10-26 16:25
折下来才知道好坏,一般在板上测不出来的
xxzzfu
2011-10-26 17:10
我再重复楼上所有的答案,就是拆下来测量才能判断结果。
mahanzhao
2011-10-26 17:54
还是拆下来量吧,在路测不准的
a429194238
2011-10-26 18:39
好吧,拆下来后,无穷大是不是坏了
张小三2
2011-10-26 18:45
具体扳子,具体电路,具体对代.
云天438372619
2011-10-26 19:13
拆下来测量吧
a429194238
2011-10-31 11:35
我被人灌了一鼻子水。。哎,还是不知道
woxinwodao
2011-10-31 11:39
拆来来看就行了,在线不怎么准的,有其它电路影响
