标题: 电脑装不了系统一例故障解决。 [打印本页]
作者: 吴工    时间: 2011-10-26 15:11
标题: 电脑装不了系统一例故障解决。
昨天一客户开始只拿了一硬盘,让我帮忙装系统,我把镜像复制完后直接给他,他回去一开机XP滚动条一过黑一会屏然后提示:
windows could not start because of a computer disk hardware configuration problemcould not read from the selected boot disk check boot path and disk harwareplease check the windows documentation about hardware disk configuation and your hardware refer once manuals for additional information.   最后他把主机抱来了,我一看就按着常规思路进行着,先换版本的系统、重新分区、换硬盘、内存,情况依旧。最后在网上搜了下,用地这个方法开机进入bios设置(按F10),选择Power management Setup ;再选择WDRT Support 回车,按上下键把参数值修改为disable,它BIOS里电源管理里面有个XXXT Support,和WDRT 不一样,关闭后重新装系统,一切正常了。百度豆说这个故障是否惠普机子上,我这个是组装机盈通的AMD板子。折腾了很长时间最后也就收了20,最后总结有没见过的问题了还是要先上百度地。
作者: 星语恒通    时间: 2011-10-26 15:21
惠普机上确实见过这个 不过安装版可以装上  真不知道还可以这么调BIOS搞定
作者: chai19900218    时间: 2011-10-26 15:27
是的 惠普的有几款 必须調 不然G不进系统
作者: 649676744    时间: 2011-10-26 15:47
还没见过,先学习了
作者: 282479264    时间: 2011-10-26 16:00
第一次听说过这个问题  总的来说还是见识少了点
gf.it1798.com   佛山电脑维修
作者: zhangxc90    时间: 2011-10-26 16:06
学习了,长知识了,以前都是安装版搞定,30元,收费。想想划不来啊
作者: 傻兔子    时间: 2011-10-26 16:21
真是长学问了 ...呵呵 又知道了一种方法  多谢楼主教导
作者: renpang7879246    时间: 2011-10-26 16:54
   刚才在百度上找了下 看 了下  是硬盘的问题   如果硬盘没有问题的话 你可以清理COSM 把BOOS恢复下 再装系统
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-3 22:48
这个还没有碰到过,好经验,下次可以借鉴下
作者: 大众笔记本    时间: 2011-11-3 23:02
有HP机的主板,BIOS没设好,会报警,给大家提个醒!·
作者: andechen    时间: 2011-11-3 23:47
学习了,长点见识了哦
作者: deweision    时间: 2011-11-3 23:49
没见过,学习下,增长经验
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-11-4 00:04
没遇到过,学习了
作者: 风之潮    时间: 2011-11-4 00:13
很少用克隆版,没试过楼主的方法
作者: 吴工    时间: 2011-11-4 09:14
风之潮 发表于 2011-11-4 00:13
很少用克隆版,没试过楼主的方法
哦安装版很费时间哦呼的。。
作者: 风之潮    时间: 2011-11-4 12:51
吴工 发表于 2011-11-4 09:14
哦安装版很费时间哦呼的。。
是费时间
作者: smile712    时间: 2011-11-4 13:19
HP的机子有的就不好装
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-4 14:56
又学到了不少东西了
作者: a9750834    时间: 2011-11-4 16:49
真没有见过啊,  高手。
作者: linux-bird    时间: 2011-11-4 19:09
学习下
作者: wzthsj    时间: 2011-11-4 19:59
没见过,学习下,增长经验
{:soso_e104:}
作者: zhl17909    时间: 2011-11-5 17:36
还没见过,学习了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-5 17:48
恒通越来越见多识广了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-5 17:49
排线容易出问题
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-5 17:50
IDE排线
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-7 00:02
台式机,出现这个问题真的很少见的
作者: 逍遥的沉默    时间: 2011-11-7 00:05
这个问题还没有遇见过。现在知道了。谢谢楼主了
作者: cowboywqx    时间: 2011-11-7 00:41
又一见识,学习了,谢谢楼主
作者: kingdragon    时间: 2011-11-7 12:18
没见过学习了
作者: yehaibin    时间: 2011-11-8 22:17
有的就是非得要旧的才能装
作者: 526791187    时间: 2011-11-9 08:26
以前没听说过 嘿嘿 学到了 {:soso_e179:}楼主好人
作者: zak506    时间: 2011-11-9 08:28
没见过,清除COMS,恢复一下,应该可以吧
作者: yang6461721    时间: 2011-11-9 09:30
硬盘和内存卡检测没,如果是好的就是主板上的问题了。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 11:10
没碰到过,我想还是人硬盘有问题吧或是跳线设置不合适吧。。。。。。。。。
作者: lvfan521    时间: 2011-11-10 11:19
恩,现在的品牌电脑有的就是这样在BIOS里面设置下,搞得你狠麻烦!
作者: unzhao    时间: 2011-11-10 11:33
惠普机上确实见过
作者: fj838639    时间: 2012-4-13 10:23
受用了  今天正好遇到同样的情况
作者: fengxtx    时间: 2012-4-13 17:48
学习下,哈哈
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:38
好 东西  学习学习
