标题: 同方K420A没待机 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2011-10-26 14:50
标题: 同方K420A没待机
我这个机子没待机,我检查过了,在Q14的 S级是18V,G级是18V,D级是0V,要DCIN_ON和DCON怎样才能输出高电平。也就是Q52的B级要怎样的情况才能使IO的DCIN_ON和DCON输出高电平,将Q52的C级拉低,使Q14的D级输出18V。我上传了图片,大家帮我指点下,谢谢
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-10-26 15:29
前级电路有没有问题?就是说公共点的电压正常吗?修好了他,在看待机
作者: a342155903    时间: 2011-10-26 15:38
这两个信号是由什么产生的,你第二个图是EC吗,如果是就查一下,EC的工作条件有没有满足,,,
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-26 15:50
看看EC的供电,时钟,复位,BIOS,还有EC本身,ACIN信号
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 16:33
要检查EC的工作条件是否具备
作者: 亿修电脑    时间: 2011-11-11 08:40
楼主的机器修好了吗 我也有一台一样现象的机器
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=464405
