标题: 换灯管,拆屏遇到双明胶,搞不定!!! [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2011-10-26 14:41
      前天接了个ACER19寸显示器,故障现象是亮一下就灭,确定灯管问题,报了完价准备换,拆出屏架,发现屏面板(屏线那一边)和塑料边框有双面胶粘在一起,很小心的飞离几次都没成功,感觉风险太大,最后放弃了,怕弄出亮线什么的,真的怕了,各位有什么好的办法对付有双面胶的屏没???分享下
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-26 14:56
上次拆了一台机子   拆键盘时总是拆不下来  螺丝拆掉过了     后来一胆大的师弟用力掰下来一看  下面也是被双面胶沾了     建议你跟顾客沟通下   就说拆这种有双面胶的  有一定的风险的    风险要顾客承担    看他能不理解
作者: 伊扬    时间: 2011-10-26 15:10
加热配合强   奸法,保证能下来{:soso_e116:}
作者: bbqhas    时间: 2011-10-26 15:12
额,我有一次碰到的不是双面胶,有点像那个热熔胶,只有屏线的一边有,其它三边没有,半天才搞下来
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-10-26 15:12
用风枪100度、、低风、、、肯定有惊喜
作者: 起早摸黑    时间: 2011-10-26 15:14
屏能抵高温吗?有胶的太可怕了。
作者: kayy    时间: 2011-10-26 15:41
刀片法.....塑胶卡片法(比银行卡要薄的卡)  酒精法..很多 办法 ...
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-26 15:56
上次我碰到这样的我是用指甲搞了好长时间,就怕搞出问题了,差点就放弃了
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-10-26 16:25
大胆加细心,热风加刀片
作者: 勇无止境    时间: 2011-10-26 16:52
用电吹风加热,在去拆,还要和用户说好风险在做。
作者: 富冠维修    时间: 2011-10-26 22:45
屏有双面胶贴时,就把那个塑料框子一起拆下来.然后就很容易分离液晶面板了
作者: niucha    时间: 2011-10-26 22:50
最重要的还是跟客户说好!!!风险让客户承担!!!
没压力了也就好拆了!!
作者: abc233    时间: 2011-10-26 22:56
用电吹风加热
作者: 红门英雄    时间: 2011-10-27 08:15
佩服楼主,我就没敢试,放弃了
作者: thelsl    时间: 2011-10-27 15:32
电烙铁300度搞定
作者: ACCB    时间: 2011-10-27 15:35
没有个图片啊看看。应该可以解决啊
作者: 孤独流沙    时间: 2011-10-27 15:39
直接连同塑料架子一起拿下来风险小
作者: 无名而为    时间: 2011-10-27 15:49
直接连同塑料架子拿下来,再用名片划下屏,这样才好装几装膜的,,,,
作者: 一条河    时间: 2011-10-27 16:29
我也遇到过,换灯管屏拿不下来。和客户说好风险后,从后面把铝壳取下来换的灯管,心里也是好紧张,怕屏碎了。
作者: 富冠维修    时间: 2011-10-27 17:13
注意:撬塑料时,不要一下子把一个卡扣就撬开,慢慢要等所有卡扣都松动了,再一起撬下来。
工具就用小一字刀
作者: 陈景    时间: 2011-10-27 17:22
没有诀窍,只有拿小起子慢慢拨,全凭手感了!
作者: 精伦电子    时间: 2011-10-27 17:54
老大 ,指甲不行啊,我24号报废一片,陪个屏了,教训啊
作者: c2011i    时间: 2011-10-27 18:18
用手术刀把它切掉呀
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 19:24
最好别拆屏,我上过当,灯管是换了,可有几条亮线!
作者: [极度狂人]    时间: 2011-10-27 21:47
简单,找一块机箱后面的主板接口薄片 剪下一个小长方形 用钳子弯成90度 其中一面只要够双面胶的宽度就行了 直接插入 顺边移动 2分钟 4面全开 直接拿下 安全无痛
作者: 傲雪科技    时间: 2011-10-28 20:54
不明白就别乱说,,最好的办法是用名片一类的卡片,用风枪会把屏搞坏,
作者: 误用风雅    时间: 2011-10-28 21:29
我遇到过辆次用的是名片,插进去一点点的划开....名片要比银行卡软不会损伤屏
作者: 段氏电脑    时间: 2011-10-28 23:33
本人一直都是用美工刀片对付这个问题的。
作者: 、奥特曼♂    时间: 2011-10-29 14:46
thelsl 发表于 2011-10-27 15:32
电烙铁300度搞定
300度怕是高了点吧  兄弟
作者: anxey    时间: 2011-10-29 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: psuihc    时间: 2011-10-29 22:54
我遇到过的,联想的也是双明胶,客户也在场看的,我大胆的弄呢,停停续续才能拿下来了!
作者: 夜听风雨    时间: 2011-10-29 23:15
轻轻的拉没有问题哦
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-29 23:26
我上次有一回遇到一个假三星的屏,用热熔胶封的。
作者: cbjd737    时间: 2011-10-30 10:04
碰到过这种情况,用电吹风加热。。。
作者: hry8232026    时间: 2011-10-30 13:34
用个银行卡慢慢利开
作者: kongyakun    时间: 2011-10-31 09:38
先跟客户沟通沟通  说有风险     用手指甲慢慢划过去   就行了一定要小心啊
