查看: 1946|回复: 4
[主板维修]
主板没有声音
发表于 2011-10-26 14:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手,手里有一块老板,没有声音,音频驱动可以正常安装,任务栏也有声音的图标,声卡也换过,还是一样,还会是什么地方问题。
发表于 2011-10-26 14:32:13 | 只看该作者 �
前置音频在主板上面的跳线帽被取掉了吧
发表于 2011-10-26 14:46:03 | 只看该作者 �
一定要用主板上面的借口吗     修主板呗     要不买个usb声卡也行啊
发表于 2011-10-26 15:36:03 | 只看该作者 �
把声卡的驱动重新在官网装一遍
发表于 2011-10-27 14:54:58 | 只看该作者 �
插跳线帽啊。5 。6 脚。 9.10 脚
