查看: 2873|回复: 10
[主板维修]
求助富士康945P7AE不能关机的问题
发表于 2011-10-26 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接到几块都是一样的问题。有时插电就自动开机。能进系统正常使用,就是不能关机,强行按开机键能关闭但马上又重起(非要拔去电源)。确定是主板的问题,刷过BIOSS。I/O芯片是IT8718F-S CXS。76脚电压为0V(挑开此脚不能开机),开机75脚为4.8V。手头上没同型号的,换上一块IT8718F-S EXS(我查过应该能互换的)反连开机都不行了76,75脚均为2.25V左右。换过南桥晶振。请各位高手指点一二。
发表于 2011-10-26 15:45:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像IO得用同型号互换,这个故障和IO关系比较大
发表于 2011-10-26 15:50:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因该是复位电路故障了吧
发表于 2011-10-26 16:48:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先查开机电路 门电路 I/O  南桥
发表于 2011-10-26 17:06:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下I/O到南桥的信号是否正常
发表于 2011-10-26 18:33:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2011-10-26 18:40:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
紫竹萧萧夜 发表于 2011-10-26 16:48
先查开机电路 门电路 I/O  南桥
开机脚75脚有4.8V的电压了。触发有跳变。直接进入I/O。不会是南桥有问题吧?关机能关就是马上又启动
发表于 2011-10-26 22:03:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
I/O 或南桥
发表于 2011-10-27 08:39:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位电路电压正常,那就是晶振频率故障,示波器量一下频率,或者代换晶振和谐振电容看看,能正常工作南桥坏的可能性不大
发表于 2011-10-27 11:57:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这问题如果是我 我会先杀I/O 在查南桥  先换个I/O看看吧
发表于 2011-10-27 12:32:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
几块都是一样的故障。应该属同病了,咋就没人修过呢?还是太保守了。看来还是找块同型号I/O换上再说了
