标题: 两个电源同样的问题,求高手指点 [打印本页]
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-26 13:46
标题: 两个电源同样的问题,求高手指点
3个3300uf   2个 2200uf 电容全爆了 还有470uf的电容也爆了 通电紫线5v有 绿线5v也有  短接绿线黑线 不开机
换电容后故障依旧
经检查发现有个2SC3320管击穿了 另一个是好的  用两个13009代换后 通电烧保险
这是什么原因造成的呢
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-26 13:55
电源型号是航嘉磐石500
作者: huqiang8686    时间: 2011-10-26 16:52
那13009是不是又烧了、看看推动管爆了没有、
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-26 16:56
13009没有烧啊  只是保险烧了
作者: 修理工匠    时间: 2011-10-26 17:06
查220V整流管,整流后的大电容,还有大电容的那2个匀压电阻
作者: jing371    时间: 2011-10-26 17:25
电脑的电源不好修。我曾经修过一个航嘉500W服务器电源,一起换掉11个元器件才修好,花了整整半天的时间。
作者: 张定文    时间: 2011-10-26 17:34
拆掉开关管13009  修300V电路和待机电路。
作者: mcz0001    时间: 2011-10-26 17:43
电容爆了别忘记分流电阻100K或是150K的电阻准烧。。一般在2个电容中间位置。。
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-26 18:25
没换13009的时候 还不烧保险呢 很奇怪啊  老大
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-26 20:09
查整流桥是否正常。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-10-26 22:53
..以前那个管短路着呢,不烧保险,现在换个好的反而保险炸了。。坐等答案
作者: 益斋    时间: 2011-10-27 09:33
查一下13009的基极的小电解性能看。最好直接换新的试试。
作者: a8659    时间: 2011-10-27 09:39
怎么感觉象是变压器坏了那。
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-27 10:46
还没遇见过,我一般换过电容电源就好了。
作者: 70year    时间: 2011-10-27 11:03
首先得清楚是前极还是后极,一般功率管击穿与之相连的检测电阻还有保护电路都得查查,换完后先别上保险,窜个60-100w 灯炮观察是否有短路
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 11:46
xiahaifa 发表于 2011-10-27 10:46
还没遇见过,我一般换过电容电源就好了。
那是你运气好    可以买彩票了
作者: hu635323888    时间: 2011-10-27 11:47
请问推动管在什么位置?
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-27 11:52
电源问题有一半以上是电容不好所致,起码我修过的电源是这样。
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-27 23:31
郁闷了  我把所有配件都下了  测都是好滴啊  搞不懂了
作者: lovethou    时间: 2011-10-30 19:12
一般烧保险的话由桥堆向后查,一头到光藕后的三级管一头到主电源变压器为止就差不多了。东西应该不是很多。
作者: liulaizong    时间: 2011-10-31 21:41
电压取样有看过吗 像是电压高了
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-4 22:25
这几天出差 没时间修这俩电源{:soso_e109:}
作者: chujiafu    时间: 2011-11-6 11:37
通电烧保险,查一下高压部分。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 11:50
对啊,因为13009已烧断了吧,断路了。这个电源还有别的原件有问题 ,健议:换完后串个灯炮看看下。
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-6 17:35
拆掉13009后 通电灯泡一亮就灭 了  是不是这个13009这里短路了啊   我把俩大电容下了后   中间的一个电阻发现阻值不对换了个  不上俩大电容  再把13009装上去  还是灯泡长亮
作者: slcfhr    时间: 2011-11-7 01:22
分流电阻坏不坏的都一起换了吧
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-7 02:47
2SC3320好像不是用13009代换的吧(13009 12A/400V  、2SC3320 15A/500V),烧主开关管要看下限流电阻有没开路
作者: 919877178    时间: 2011-11-7 10:21
还是有诸多不懂,但是听师傅说航嘉的电源换了电容不能用是正常的 应为ihaiyao换个东西才行 到底是换啥子 他忘了!
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-13 19:50
xiaoxihack 发表于 2011-11-6 17:35
拆掉13009后 通电灯泡一亮就灭 了  是不是这个13009这里短路了啊   我把俩大电容下了后   中间的一个电 ...
晕了   不知道怎么修了
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-25 11:30
终于找到原因了  把所有电容换了就好了  搞死个人了  其他什么东西都没坏  郁闷
作者: 绝缘电工    时间: 2011-11-27 12:02
查220V整流管,整流后的
大电容,还有大电容的那
2个均压电阻,总的说还是初级的故障
