查看: 2726|回复: 8
[主板维修]
求助主板反复重起多次才正常使用
发表于 2011-10-26 13:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板独立显卡没有集成显卡,开机跑25,重起跑26并有嘀一声响,不亮,再重起跑26显示器亮,并死机,再重起跑26,一切正常,使用一天也不死机。
正常使用时反复关机,开机都正常,只要关机半个小时,再开机重复一下动作才能使用。
内存换过,显卡换过,电源换过,是哪里的问题?
发表于 2011-10-26 14:02:50 | 只看该作者 �
主板上有电容有没大肚子?电容漏电也会导致这样的故障,但好像没你所说的那么有规律,是很随机性的
发表于 2011-10-26 14:04:44 | 只看该作者 �
有可能是供电不稳 也有可能是桥虚焊了  冷机开不了 热了才能开
发表于 2011-10-26 14:15:52 | 只看该作者 �
有条件的话,可以考虑刷个资料试试!
发表于 2011-10-26 14:27:22 | 只看该作者 �
电容变质造成的
发表于 2011-10-26 14:46:33 | 只看该作者 �
主板上电容没有鼓包的,有时开机也跑C1,按重起跑C3,再重起跑26不亮,再重起跑26正常使用
发表于 2011-10-26 15:07:52 | 只看该作者 �
前几天我遇到块联想板子,好几个电容鼓包,开机一会就死机
发表于 2011-10-26 15:59:41 | 只看该作者 �
这问题难搞!得习性观察
发表于 2011-10-26 16:23:06 | 只看该作者 �
清下BIOS、重做系统看看。
