标题: 戴尔1400的怪问题 [打印本页]
作者: zhaozhichao    时间: 2011-10-26 13:36
标题: 戴尔1400的怪问题
机器是我朋友的,刚拿来的时候是不开机,通病显卡,换了个显卡好了,拿回去用了两天,朋友给我打电话说进不去系统了,是xp系统,机器过完xp的滚动条,到该出现鼠标光标的地方就黑屏死机了,硬盘灯也不亮,我让他把硬盘插拔一下,机器好了,但是第二天又不行了,朋友就把机器又拿到我这了,我试了试进安全模式可以进系统,后来我选择最后一次正确配置也进去了,但是显卡驱动认不到了,重新安装也装不上,估计是显卡BGA没做好吧,我就又换了一个显卡,装了一遍系统,可是正常启动了,显卡驱动也装上了,但是没有声音,声卡驱动没有装上,我在官网下载了声卡驱动给装上,声音也有了,我想这下应该好了把,谁知道重启了一下,过了滚动条又黑屏了,我狂晕,这东西还带转移的吗?看来还是不行,我又试了试,进安全模式可以进去,选择最后一次正确配置也可以进去,就是声卡驱动没有,装上声卡一重启就黑屏。我郁闷啊,之后又换了个新硬盘装上系统试了试,还是这样,我是真没办法了,各位大侠,帮帮小弟,看看是哪的问题,小弟跪谢了。
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 13:52
1400 的声卡驱动很特殊的,因为声卡芯片特殊.建议去官网下驱动,或者换WINDOWS 7试试
作者: zhaozhichao    时间: 2011-10-26 13:56
我就是在官网上下的驱动,但是windows7没试过
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 14:00
那就试试WIN7吧,1400的本我也是重新植球才好的,只是好了以后没出类似您这样的怪问题
作者: zhaozhichao    时间: 2011-10-26 14:51
windows7我刚做完,还是不行  郁闷那
作者: 一剑飘香    时间: 2011-10-26 22:09
不行将南桥重新加焊一下看,有可能是南桥的问题
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-27 08:17
感觉是南桥的问题,换一个南桥试试看。
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-10-27 10:03
看板子变形没。。机器装好没。。。。
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 10:19
还是驱动问题
作者: 老文家维修    时间: 2011-10-27 11:43
系统换下看
作者: 冰城D调    时间: 2011-10-27 13:15
把光驱拿下去试试
作者: liu842827861    时间: 2011-10-27 17:22
应该是NQ吧
作者: l603969429    时间: 2011-10-27 17:30
我直接卖一个主板给你
作者: cxd001    时间: 2011-10-27 23:47
还是显卡的问题, nVidia的显卡,其声卡也是nVidia的高清HD声卡,所以说还是nVidia显卡的问题!
作者: xiao1658    时间: 2011-10-28 08:34
看来显卡的问题的可能性还是很大啊,再重新植球试试吧,用无铅的锡球。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2011-11-19 12:11
是显卡问题 我遇到过
作者: 316309892    时间: 2011-11-19 12:23
之前没这样的问题,你只是修了显卡,就出了这样的问题,1、先看看周围的其他器件 ,2、机器是不是没装好3、那就怀疑显卡了。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-11-19 12:31
DELL的去驱动很特别的
作者: 553528623    时间: 2011-11-19 12:34
我之前也遇到过类似问题  装光驱挡滚动  取下光驱就正常  我修得极其是联想天逸系列的   后来也是换温7系统解决的  不知道是否对你有帮助
作者: 挚爱    时间: 2011-11-19 13:28
加焊下南桥看看把
作者: cn19861126    时间: 2011-11-19 13:35
外设拿掉......
作者: 13718125783    时间: 2011-11-19 14:02
再换个显卡试试吧
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-19 14:07
同上,显卡问题,重新值球试试。
作者: yucba    时间: 2011-11-19 14:08
分呢~~在哪~~努力赚取中!!!!
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-19 14:19
刷个BIOS  试试
作者: 肖洪全    时间: 2011-11-22 17:43
我遇过这个机器xp有声音,win7没有是驱动问题,但是你这个还没有见过
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-11-22 18:21
有可能是南桥问题  也可以用win 7 试试
作者: 本本路上    时间: 2011-11-22 18:58
显卡 周围没掉 件吧。
作者: elianjj    时间: 2011-11-22 19:29
显卡 显卡  显卡   还是显卡的问题、
