ZXCVWtest
标题: 七彩虹G31H CPU供电复位正常 不跑码 [打印本页]
作者: 江柯    时间: 2011-10-26 12:58
测BIOS无时钟,其他正常; PCI槽无复位 其他正常;IDE一脚有复位;cpu主供电和复位正常 PG正常,无时钟
点复位开关 IDE一脚和IT8712F第31 33 34有跳变
请问 是不是IO问题???
难道这IO跟时钟电路有关了?
作者: 黑客维修    时间: 2011-10-26 13:07
无时钟 那去查查时钟芯片的工作条件啊
作者: cdkxzzj    时间: 2011-10-26 13:56
先查图纸确定一下吧,如果是IO 发出的就换个试一下
作者: 江柯    时间: 2011-10-26 14:19
我要由图纸就不会发帖了 不过谢谢
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-10-26 16:53
你说PCI插B16槽无时钟  可以根据这个脚位跑线啊
作者: 神的传说    时间: 2011-10-26 17:03
看南桥供电阻值是否正常
作者: 华富    时间: 2011-10-26 22:06
PCI都没有复位,CPU有复位?
