标题: COMPAQ B1900 USB全部不能用维修经过 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心 时间: 2011-10-26 12:00
接一台HP笔记本一台,故障为开关机正常,开机后USB全部不能使用,报价300,开始维修。
第一:查检COMS没有发现问题。软件没有问题。
第二:不拆机测USB供电为5V正常,测数据线对地阻值正常。
第三:拆机查图纸,检查数据线到南桥之间的线路没有发现损坏元件。判断为南桥损坏,这里会有人问,数据线对地正常为什么说南桥损坏。应该发现插上U盘后供电正常,U盘指示灯不亮也不闪,说明南桥没有发现硬件接入。所以说是南桥损坏。
第四:定南桥,型号为 ATI IXP460 ,
换上后测试USB接口全部正常,维修结束。
W221UI.pdf
(944.05 KB, 下载次数: 59)
