E290G 不加电
张哈哈
2011-10-26 11:28
E290G 不加电
联想E290G ,按下开机键电流能跳到0.5左右然后掉下来,bios换过不行,其他未动,手头没有87541 I/O,这种情况IO的可能性大吗?
补充内容 (2011-10-27 21:36):
故障找到了,是CPU供电上有个电容出现了轻微短路,换掉就好了
邹强
2011-10-26 11:57
测CPU有没有供电啊 你这个问题应该是板子上有电压没出来
jackchee
2011-10-26 12:58
量下后端电压,看是否出来
韩卫坡
2011-10-26 12:58
掉电后还能开机吗?如能是电没上全,如不能是有短路保护。
zhanglele
2011-10-26 12:58
先看看电压都出来了没有啊。。
老文家维修
2011-10-26 13:09
先看看电压全了没有 和IO应该没多大关系
桂许冬
2011-10-26 13:10
希望楼主把测出的答案发上来
koukou
2011-10-26 13:28
这种情况可以换个南桥试试
