标题: 安泰信936烙铁怎么拆不下电容??? [打印本页]
作者: 飞扬在线飞扬    时间: 2008-5-13 00:56
不好意思,我是个新手,刚买了个安泰信936恒温焊台,我把温度调到350度了,不过怎么还是觉得温度不够高,拆不下电容,但我用普通40W的电烙铁很容易就拆下来了,是我调的温度不够还是因为我的烙铁头是尖的?拆电容要用马蹄形的烙铁头好还是用尖的好?我看那说明书上说用一般使用调到320度就够了呀?怎么回事?请各位高手指教^_^
作者: 辛辛苦苦    时间: 2008-5-13 01:00
烙铁头太尖了,尖上的温度达不到。拆电容用马蹄形的好些。头不能太尖了。
作者: 青岛老伙计    时间: 2008-5-13 13:34
哈,我和楼主遇到同样的问题了。
我买的快克的936A.
温度调到400了,放了电容针上4、5分钟,都不化。
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-13 13:44
不知道你焊之前有没有先上点焊锡?
个人感觉用刀形的比较爽~呵呵~
多实践就应该没有问题啦~
作者: 中鸟    时间: 2008-5-24 10:11
电容负极铜箔面积太大了,温度很难上来,另一个腿应该好焊
作者: realdir    时间: 2008-5-24 10:43
我觉得是电容的正极不好焊,散热太快了。建议先用风枪预热一下再用烙铁焊。
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2008-5-24 11:39
我也觉得936有时候还不如黄花好用呢
作者: 郝国庆    时间: 2008-5-24 21:05
不是吧,我一般就是上点锡,然后直接就焊下来了啊...  悠澜客  是个高手,多向他学习啊,呵
作者: 山西广电    时间: 2008-5-24 21:10
多练练手就好了,刚开始有点不适应
作者: 沈元    时间: 2008-5-24 21:14
是呀 上点锡就行了  多练练吗
作者: 维修中...    时间: 2008-5-26 14:14
我到是能吧电容焊下来不过孔里的焊锡不好弄出来。各位前辈高人能否指点一二
作者: 恐龙宝宝    时间: 2008-5-29 09:50
标题: 回复 #11 维修中... 的帖子
去找一个5ml注射器的针头,很好用的.
