标题: 不能正常上电,高人请进 [打印本页]
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 11:23
标题: 不能正常上电,高人请进
asus F83V
按下开机键,电源指示灯亮,电流从0.01上升到0.02
此版是进水机,IO有断线接上了,IO芯片更换过了,82801IBM更换过了,RTC电路都更换过了,没示波器,不能观察波形。
还是不能正常上电,用手触摸到南桥时钟电路,上电一切正常,能显示,求思路``````````
[attach]489315[/attach]
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 11:42
在线等, 求助中~~~~~~~~
作者: 邹强    时间: 2011-10-26 11:59
板子有电压没有出来
作者: jackchee    时间: 2011-10-26 13:02
问题没看懂,是不是用手按着南桥的时钟信号时,是不是就上电正常了呀
作者: zhanglele    时间: 2011-10-26 13:03
额··是中换了试试?
作者: 老文家维修    时间: 2011-10-26 13:03
南桥晶振起振了吗
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-26 13:04
时钟的两个电容你量量,或者废板子换上去看看。南桥会不会没做好。
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-26 13:11
多看看进水严重的地方,进水的断线的多,一般在测试点上
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 13:31
邹强 发表于 2011-10-26 11:59
板子有电压没有出来
碰到时钟,能正常显示,
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 13:32
进水不是太严重,还没腐蚀呢,断线的地方是电压烧断的
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 13:33
不用按南桥,手碰到南桥时钟就可以正常上电开机。时钟、南桥、谐振电路都换过了
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 13:34
最开始我也以为南桥没做好,我换了2个南桥了,结果一样的。RTC电路都换过了
作者: denli007    时间: 2011-10-26 13:35
修进水机的关键就是仔细,腐蚀点找完了基本上机器就修好了,有的腐蚀点比较隐蔽的
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 13:53
但是用手触碰后,能正常显示,应该没有断线了,像是哪里损害了,求个思路
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 14:11
呵呵    我的也是ASUS
io支路供电和RTC   有什么关系呢??
望指教,谢谢
作者: 滕红林在线    时间: 2011-10-26 14:19
都睡着了吗????
