标题: 盈通AN611-L USB无法使用 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2011-10-26 11:01
盈通AN611-L USB无法使用,拆板量USB的数据输出输入脚,主板后面的U口阻值为620欧,主板接线的两组U口,一组为620欧,另一组为无穷大,请问大家是不是南桥挂了还是怎样?
作者: cjas0055    时间: 2011-10-26 11:12
有可能是坏了。。。。。无限大,大多数是开路了,详细查电路
作者: junhlj    时间: 2011-10-26 11:27
查了一下,那组无穷大的经过一个135的排阻,直接进南板的。南桥是NV芯的
作者: 江柯    时间: 2011-10-26 12:50
跑线路 一直跑到南桥都还没问题的话 就加焊 加焊不行就。。。。。
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-26 12:57
一般情况下多是南桥挂了,
作者: 88553412    时间: 2011-10-26 13:25
无穷大的 跑下线 看看是不是有断线了
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-10-26 13:32
无穷大一般是开焊,先加焊
作者: cjas0055    时间: 2011-10-27 12:58
电阻没坏,桥必坏。有可能虚焊了,加焊一下
