标题: 救命啊!LAD只有一次波形,要怎么查啊。 [打印本页]
作者: 务实    时间: 2011-10-26 10:27
各位高手啊,修到个机器,LAD只有第一次波形,插不插内存都一样,应该是不过内存,北桥已换过82GL40的。BIOS和南桥也都换过试过了,望高手解答,是不是还有什么信号要测啊,不是很懂呐!万分感谢!版主们也都指导一下吧。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 10:37
南桥或者BIOS吧
作者: 若海    时间: 2011-10-26 10:56
只有一个波行吗,cpu是好的?
作者: 直接点    时间: 2011-10-26 11:38
先刷BIOS试试
作者: 务实    时间: 2011-10-26 11:39
红尘一笑哈哈 发表于 2011-10-26 10:37
南桥或者BIOS吧
能再具体点吗,南桥换过了,BIOS也刷过了。
作者: 务实    时间: 2011-10-26 11:40
若海 发表于 2011-10-26 10:56
只有一个波行吗,cpu是好的?
只发出了第一次波形,CPU是好的
直接点 发表于 2011-10-26 11:38
先刷BIOS试试
BIOS刷过了。
作者: 辽海    时间: 2011-10-29 20:53
波形我不怎么懂,是不是还有啥条件没查到!现在是什么情况上电掉电?还是什么?还有是什么机子?是上网本吗?具体说下,不然各位老大们我想也帮不了你的
作者: 黑客技术    时间: 2011-10-29 21:42
是不是北桥虚焊
作者: 相依的心    时间: 2011-10-29 21:50
打下各总线对地电阻
作者: a429194238    时间: 2011-10-29 22:25
请问LAD是什么望回复谢谢你
作者: 指纹密码    时间: 2011-10-29 22:45
查内存工作条件: 供电  时钟   SPD电压  REF电压 系统总线  数据地址线
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-10-30 20:05
只有一次波型,看样子是BIOS能收到CPU发出的指令,但CPU收不到返回的数据,应该从BIOS-南桥-北桥-CPU这条线路上查,楼主BIOS刷过了,应该没问题,南北桥也动了,但能保证做好了吗?GL40北桥不怎么好做啊!你盲目的动南北桥,可能把故障扩大了,我想你可从南桥外接的接口电路查一下,看是不是它们造成的,像网卡或PCI设备
