标题: 联想天逸F31A PCI报错 [打印本页]
作者: kisslin08    时间: 2011-10-26 10:26
标题: 联想天逸F31A PCI报错
error
resource confilict -pci onmotherboard
     bus:07,device:09,function:01
error
     bus:07,device:09,function:02
error
     bus:07,device:09,function:03
error
     bus:07,device:09,function:04用户拿来的时候是花屏也报这个错误,把显卡换了不花屏了,还报这个错误··求助。高手分析。
机器型号联想天逸F31A。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 10:38
还没有遇到过这样的故障啊  楼主看看是不是PCI设备或者总线的问题吧
作者: jackchee    时间: 2011-10-26 13:06
没有碰到过这个问题
作者: cjd123    时间: 2011-10-26 13:52
这种问题SB出现的问题多,你看能不能进系统,能进的话,看看哪些PCI设备不能用。确认下硬件设备。
作者: 冬羽    时间: 2011-10-26 14:28
楼主挂无线网卡没,没挂的话你能用网线连网不。。
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-10-26 15:31
南桥部分模块损坏,换个吧
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 17:32
可能跟南桥有关系,换个看看
作者: eser120    时间: 2011-10-27 09:53
楼主可以发下   主板显卡这面的相片吗?我接了台机子怀疑有掉件,但是没有 主板  麻烦了楼主
作者: a429194238    时间: 2011-10-27 10:07
哪位高手解惑PCI报错是PCI插槽报错还是说PCI总线报错,还有他是怎么报错的,声音报警吗,怎么报警的2短一长?
作者: eser120    时间: 2011-10-27 11:03
楼主麻烦你看看  显卡附近的  r501 有没有东西 谢谢了。
作者: kisslin08    时间: 2011-10-28 10:27
你发图我给你发元件。
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-28 10:39
可能是PCI总线上的设备或者南桥
作者: 芯动科技    时间: 2011-10-28 10:48
搞不好就是南桥                     {:soso_e189:}
作者: kisslin08    时间: 2011-10-28 16:48
没有哦·不好意思哈现在才看到。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-10-28 16:52
pc卡芯片是不是挂了
作者: eser120    时间: 2011-10-29 11:25
kisslin08 发表于 2011-10-28 16:48
没有哦·不好意思哈现在才看到。
哦   谢谢了啊,,昨天修完了,是显存的问题。。呵呵
作者: toshiba520    时间: 2011-10-29 16:53
这种问题SB出现的问题多,
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-29 17:18
PCI本来就跟南桥有关系,技术好你就换下南桥,能进系统最好进去看下外设
作者: 文旭    时间: 2011-10-29 17:41
更换南桥说不定就好了
作者: wjrisme    时间: 2011-10-29 23:02
PCI芯片到南桥的AD信号线一个一个量,会量出问题的,AD信号断线短都会这样的,南桥也比较多。不装这个PCI芯片也会报错
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-29 23:14
南桥的部份模块坏了,可以换下南桥试下。
