标题: 不加电求助 指示灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-26 10:23
标题: 不加电求助 指示灯一闪一闪
明基S31E 本来机器是风扇不转 换了风扇学徒装起来后不加电了。。现在有3V5V 开关也有3.3V 待机电流0.00 按下开关到0.02 主板上的指示灯一闪一闪 闪了6下不闪了 电流回到0.00 有朋友遇到过吗 已经放过电 换了IO 都没用
作者: 爱科技    时间: 2011-10-26 11:26
看看是不是螺丝上错位置了打到板子了
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-26 11:31
检查过 没有
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 11:34
风扇是匹配的吗?
作者: 新手2010    时间: 2011-10-26 11:53
看看有电容爆没?我修到联想的好多板子都是电容坏了,然后主板指示灯闪
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-26 12:59
恩 有可能 但是这板的电容是固态的 看不出来 也不知道怎么测
作者: zhanglele    时间: 2011-10-26 13:05
断开所有外设试试
作者: jackchee    时间: 2011-10-26 13:08
看什么电压没有,就修什么电压呀
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-26 13:09
目检整个主板,是不是不小心搞掉了件再说,找不到就只能用时序慢慢查了
作者: 新手2010    时间: 2011-10-26 13:42
我修到的联想板子一般在电源接口那里有电容坏0.你试试看
作者: 冬羽    时间: 2011-10-26 14:30
个人感觉像是南桥虚了。。
作者: 会员495592    时间: 2011-10-26 14:56
对南桥加汗{:soso_e175:}
作者: wangfuwei    时间: 2011-10-26 16:30
照你这么说原先是可以开机的只是风扇不转 那你有没有拆掉风扇试试!
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-28 09:30
刚才把南桥也换了 还是不行 老样子
作者: youlovepc    时间: 2011-10-28 10:46
电源管理芯片这块是不是假焊了
作者: nahlj    时间: 2011-10-28 11:50
如果是英业达的板  应该是电压转换有问题  电压转换后级有短路引起的较多
