ZXCVWtest
标题: 一台爱普生ME300主板上的F2上标102是指什么? [打印本页]
作者: 尹会胜    时间: 2011-10-26 10:05
一台爱普生ME300主板上的F2上标102是指电流值,还是电阻值,呵呵!
原机上F2是标的是132,不是知1.3A还是1.3K?
作者: guohan007    时间: 2011-10-26 12:42
估计是电阻值
作者: fanny    时间: 2011-10-27 11:47
这肯定是电阻值啊
作者: yhw477    时间: 2011-10-30 01:26
你们全搞错了,那就是个保险是什么不知道但是肯定不是电阻值。正常的情况下应该是通的,有阻值也不过2-3欧。在确定其他部件完好(主要是喷头)的情况下可以用0欧的贴片代或者直连。但是一但还有短路的部件下一个烧的就是F1和对管。
作者: 五保    时间: 2011-10-30 15:38
你这个F2对应的应该是个保险
作者: 夏师    时间: 2011-11-10 17:23
EPSON打印机上的F1  F2都表示保险或是限流电阻一般0.几--10欧   你这里上的是102  明显是别人动了手脚的
