豆腐刀 发表于 2011-10-26 10:08 登录/注册后看高清大图 LD0是个什么信号?
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:07 登录/注册后看高清大图 大哥弱弱的问一下,LDO是什么东西呀。这个不是芯片产生电压的方式吗。
务实 发表于 2011-10-26 10:24 登录/注册后看高清大图 不好意思,写错了,是LAD0
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:26 登录/注册后看高清大图 LADO是什么呀。是不是内存的数据信号
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:52 登录/注册后看高清大图 楼主是说LPC总线吧。这个只有一次波。看看BIOS有没有片选,要是没有就换个EC。要是有就先刷个BIOS试试。不行 ...
