标题: 关于CQ40不加电的问题 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2011-10-26 09:59
标题: 关于CQ40不加电的问题
CQ40 版号la-4103p的机器上电池能开机,插充电器不能开,但有时候又能开,
适配器检测信号ADP_ID是来了的  哪位大侠修过这样的故障啊?
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-26 10:06
这个好像是BIOS问题吧
作者: boyi    时间: 2011-10-26 11:54
王彬784428960 发表于 2011-10-26 10:06
这个好像是BIOS问题吧
bios已经刷了,还是那样,电源接口那个灯不亮,亮了就可以开机
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 12:02
还真没遇到过这样的故障,期待答案
作者: 853850248    时间: 2011-10-26 12:08
修过好几台是IO的问题。。
作者: mdy314573371    时间: 2011-10-26 12:17
对   80%就是io的问题  我也遇到过
作者: wen273937311    时间: 2011-10-26 12:18
853850248 发表于 2011-10-26 12:08
修过好几台是IO的问题。。
这肯定跟IO有关,但是不一定每台都是啊,我们修了好多类似的问题,
作者: 693054500    时间: 2011-10-26 12:21
适配器?电源接口?仔细查查 问题可能就是细小的地方
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-26 12:47
有什么能开,是不是IO脱焊或者本身坏了。楼主换个试试
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 14:17
io坏得话是什么故障现象啊?也这样吗
作者: ihmmm365    时间: 2011-10-26 14:22
应该是电源的问题,我遇到过换原装电源好了的,HP很挑电源
作者: 新实际    时间: 2011-10-26 14:25
先换I/O试试
作者: huhaju    时间: 2011-10-26 14:27
IO换了试一试,我修过这样的
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-10-26 15:02
IO的问题啦,他没有检测到适配器啊
作者: 隔岸听风    时间: 2011-10-26 15:53
换IO就可以好还是只需要加焊一下?
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 16:29
可能是主板没有检测到适配器查查想干电路
作者: yj20108000    时间: 2011-10-26 16:46
先用电池开机,再插适配器,如果能继续工作,查适配器待机电路,如果不能继续工作,查保护隔离。
作者: toshiba520    时间: 2011-10-28 08:59
还真没遇到过这样的故障
作者: 翔龙数码    时间: 2011-10-28 09:09
如果有时能开,那你I/O重新焊一遍
作者: lq2010    时间: 2011-10-28 09:12
电源有没有问题呀
作者: com5910611    时间: 2011-10-28 09:14
重焊IO  试下
作者: dxz3630563    时间: 2011-10-28 09:20
适配器问题,圆口带针的那种,中间要有点才能开
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-28 11:14
惠普电脑很挑电源的,首先你的电源接口是不是原装的?是不是带针的?电源接口灯亮或不亮,你看看电源线连接主板的插口第二脚电压也不一样的~~~~问题就在这里,是你适配器插口问题,还是主板问题,自己排除下
作者: 板砖青年    时间: 2011-10-28 11:17
你看看是不是主板的检测新号没有啊
作者: 15083712041    时间: 2011-10-28 11:25
看下南桥有没有问题,我以前有修好一个
作者: boyi    时间: 2011-10-28 14:34
这台机器已经搞定了,我在适配器检测信号ADP_ID电路上并了课台机上的电容,把原来那个电容拆了,然后就可以开机了。不知道会不会返修
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-10-28 14:36
插上电源,电源接口灯不亮说明主板没检测到电源
作者: zx8778    时间: 2011-10-28 14:42
HP很挑电源
作者: zx8778    时间: 2011-10-28 14:43
如果有时能开,那你I/O重新焊一遍
作者: klyntx    时间: 2011-10-28 14:47
查下适配器中间那个针的电路,这个机器很挑适配器的
