标题: t43显卡灌黑胶怎么摘下来 [打印本页]
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 09:43
标题: t43显卡灌黑胶怎么摘下来
t43显卡,南桥都有黑胶密封着,怎么摘下来,怕摘不下来掉点,不会操作,求指点
作者: 皮儿    时间: 2011-10-26 10:23
基本可以向老天烧烧香
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 10:39
温度到了  自然就下来了
作者: Sunshinel    时间: 2011-10-26 11:05
做BGA之前用风枪吹吧,然后用镊子挑,吹一点挑一点,注意别刮伤PCB板了
作者: xieyongyu    时间: 2011-10-26 11:15
拆黑胶是一道坎,一使劲就下来了,试一次就有数了
作者: caohua    时间: 2011-10-26 11:16
如果你以前没有做过我建议你最好不要去做,联想打黑胶的不注意很容易掉点的。
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 11:17
,试过就知道了,尝试
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 11:22
里边灌满了,弄不动,很硬的
作者: 直接点    时间: 2011-10-26 11:24
搞挂了换板,你就这样想就行了
作者: 超仁电脑科技    时间: 2011-10-26 11:43
温度到了自然掉。。
多烤会儿,等周围都冒珠的时候取就行了。。
作者: 孤独流沙    时间: 2011-10-26 11:53
没好的机器还是换主板吧
作者: 务实    时间: 2011-10-26 11:55
这个是要靠经验的,刚开始总归会先报废几个
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 12:59
主板贵啊
作者: guohan007    时间: 2011-10-26 13:01
得有耐心啊。我是弄几个坏几个啊。还没有没失手的。
作者: zhanglele    时间: 2011-10-26 13:04
呵呵。。这个东西啊。。不好弄。网上有卖除胶水的。。有一点点作用。
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 13:06
......弄坏要赔的
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-26 13:11
你别除胶了,灌胶的除不干净的。关键还是相近的桥的隔热做好,建议做多几层隔热,温度控制好。加热时间设长些,我一般加热90秒后再取。只要温度到了,取的时候用镊子一点点翘。做吧,不做就没有经验,总有第一次的,小心些。
作者: 小捔铯    时间: 2011-10-26 13:11
弄之前先上点焊油用风枪吹吹,用尖一点的镊子刮!然后再BGA
作者: ihmmm365    时间: 2011-10-26 14:28
旁边的芯片多用点锡纸,温度搞高点,就可以了
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 14:32
把握不高啊
作者: kukumilu    时间: 2011-10-26 14:38
总有第一次  ,自己试试吧?
作者: yinbangyu    时间: 2011-10-26 14:45
温度到了,直接用螺丝刀硬取下来就可以了
作者: lijianfeng    时间: 2011-10-26 14:47
黑胶显卡除胶基本没办法
作者: 15890118237    时间: 2011-10-26 15:24
用三温区的焊台比较好弄,但是还是有风险的。
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-10-26 15:36
我是没有干好过,老是掉点,然后来补,主要还是温度的掌握,还有就是隔热要做好,不然旁边的芯片要爆珠珠的,到时就更麻烦啦
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 16:04
黑胶的确不好搞,不搞哪有第一次
作者: wangfuwei    时间: 2011-10-26 16:12
哥们你这句话很给力啊!
作者: 呛着了    时间: 2011-10-27 09:37
我把显卡弄掉点了,南桥也爆珠了。已经废了。呜呜
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 09:59
和T61一样开始总归会报废几个 就当学习吧
作者: toshiba520    时间: 2011-10-28 08:54
温度到了  自然就下来了
