标题: ADP3205 cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有 [打印本页]
作者: 植物大战僵尸    时间: 2011-10-26 09:06
   我是菜鸟  请教cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有  都几V的 谢谢
  开启电压是几脚啊 17脚是不是 开启信号啊
作者: 爱思洁    时间: 2011-10-26 09:15
19  sd 22vcc 9vref 都要有 但是一般空焊的多
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-26 09:32
也就那几个电压。。。。。
作者: chwinip    时间: 2011-10-26 09:51
这个坏的少,空得多
作者: chuanqi    时间: 2011-10-26 09:58
加焊一下估计就好了
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-26 10:10
这个芯片虚汗挺多的,楼主先加焊试试。
