标题: 音响有较大的电流声,如何处理! [打印本页]
作者: yzjhzjm    时间: 2011-10-26 08:31
标题: 音响有较大的电流声,如何处理!
音响有较大的电流声
各位大虾帮帮忙。。。昨天修了一个音响,整流桥,电容烧掉了,我就给换了一个小一的电容。就这样了。一定要一样的电容才行吗
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-26 08:36
必须的……
作者: niucha    时间: 2011-10-26 08:42
一般电流声大!先看功放管!!
2030爱坏!!
作者: 宇宇    时间: 2011-10-26 08:49
是有源音响吧,看看变压器是好的吗?还有功放管。
作者: yrj杰少    时间: 2011-10-26 08:52
电源、滤波正常的话检查电位器外壳、信号地是否接地良好,最后换攻防集成
作者: 周红波    时间: 2011-10-26 09:00
还是换一样大的电容试试吧.
作者: xzhzy    时间: 2011-10-26 09:08
滤波电容只能大不能小
作者: 天然火焰    时间: 2011-10-26 09:22
应该就是滤波电容不合适换一个试试吧,也许就好了呢!
作者: chwinip    时间: 2011-10-26 09:52
是不是在系统下面把那个躁音抑制就可以了哦,先软后硬吧
作者: guohan007    时间: 2011-10-26 12:45
滤波电容的作用是很关键的。
作者: cdscd    时间: 2011-10-28 14:32
如果先天不足的话处理比较麻烦,如果以前没问题,就在并个电容试试,全桥桥臂并上瓷片,检查是否改动了线路的接地点,检查功放。。。
作者: daibing97    时间: 2011-10-29 14:51
2030和电容
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-30 13:15
滤波电容还是越打越好的。
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-30 13:52
恩,换一个大点的电容试试看,一般都会解决的
作者: yzjhzjm    时间: 2011-10-31 13:16
谢谢大家!
