ZXCVWtest
标题: 自动启动 [打印本页]
作者: 许思索    时间: 2011-10-26 07:59
标题: 自动启动
ASUS M2V-TVM主板,电源插上电源插座就自动启动,怀疑IO出问题,但又不确定,请问各位是哪儿问题?
作者: 许思索    时间: 2011-10-26 08:00
虽然主板通电,风扇转动,但主板插上诊断卡却不跑码
作者: a342155903    时间: 2011-10-26 08:23
查I0到绿线的线路呀,还有南桥到IO的。。。IO自身坏也有可能。。。
作者: 侯新根    时间: 2011-10-26 08:26
I/O到绿色线的电阻或三极管看没损坏
作者: 王辉家    时间: 2011-10-26 08:26
你量各路电压了没,不一定是IO得问题现在你板子都不跑码
作者: zdl2650    时间: 2011-10-26 08:30
今天才发现我和大家不是一个档次的  我连门都没入  自卑中。。。。。。。。
作者: chongfating123    时间: 2011-10-26 09:04
那你首先触发一下开机键,看能否关机。如果关机后正常,可能就是主板不跑马
作者: 周红波    时间: 2011-10-26 09:11
你量一下开机电压正常不.这种有可能是IO坏了
作者: wbin0611    时间: 2011-10-26 09:11
先短接开机针4秒,看能不能关机。能的话,I/O这部分没问题,按不跑码维修。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-26 09:33
这个问题不一定是I/O,必须要搞清楚电路的电压
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-26 11:48
先查下开机线路,若没问题就是IO坏了
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-10-26 18:12
查开机电路 I/O 门电路 南桥
作者: 华富    时间: 2011-10-26 22:02
如果也关不了机的话,就两个问题,IT8282M和南桥,
作者: 落星    时间: 2011-10-27 00:03
这位大哥说对!~~~
