标题: HP CQ40 AMD 的CPU 通电不开机 电流正常 键盘灯 闪 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2011-10-26 07:49
HP CQ40 AMD 的CPU  通电不开机 独立显卡的  电流正常 键盘灯 过一会键盘灯就 一闪 一闪的   换过 CPU 做过北桥 显卡  加焊过CPU座子 刷过BIOS 加焊过南桥 换过内存   不知道是哪里的问题  求师傅帮忙呀 谢谢 谢谢。。。。。。。。。
作者: 刘国风    时间: 2011-10-26 07:51
就剩下屏了
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-26 08:08
要看一下灯闪几下,闪一下是CPU的问题,闪二下是BIOS的问题,闪三下是内存的问题,闪四下是显卡的问题。
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-10-26 08:43
之前遇到过HP515的,CQ45的都是这种情况,加焊显卡不行,换个新的就O了,不是一台两台了。
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-26 08:51
一般北桥重植就好了
作者: fuguoding    时间: 2011-10-26 09:08
电流跑正常,看看显卡吧。
作者: 周红波    时间: 2011-10-26 09:13
是不是有地方短路啊
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-26 09:47
这是什么逻辑啊,都被你干光了,那就查查有没有少什么电压
作者: 风行风尚    时间: 2011-10-26 10:30
先按照指示灯对应的处理方法去处理,不过最好先排除CPU问题,碰到过一台CPU跟北桥同时出问题的情况
作者: jengames    时间: 2011-10-26 10:35
楼上的 都说完了
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-26 10:54
amd的cpu很容易坏,你先排除。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 10:59
灯闪的问题 没有思路
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 11:02
学习了,我也遇到的3个CQ45都是更换的主板,置换的
作者: 直接点    时间: 2011-10-26 11:04
换板子算啦
作者: zhongzhugood    时间: 2011-10-26 21:43
AMD的机器 碰到不跑码的 首先就考虑CPU 问题 再去查其他的问题!
不然跑弯路 ,还会把故障扩大!
