标题: 求问电容的颜色深浅不一样是变质了吗 [打印本页]
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 23:03
笔记本主板的电容颜色不一样是代表阻值不一样还是色深的变质了
作者: lyn8943431    时间: 2011-10-25 23:14
不能光靠颜色来判断的,只有真真切切的“值”
作者: LEO1024    时间: 2011-10-25 23:27
光看外表变色只能算是一种警讯,例如一个50UF的电容一边长期被旁边的1W电阻烤的变色了,一量剩下33UF了,还能正常用、但我还是换新的了。{:soso_e160:}
作者: 冰城D调    时间: 2011-10-25 23:43
电容 能量出値来吗
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-26 00:22
用二极管挡交换红黑表笔,有一个充放电的过程,电容容量越大越明显;如果一直为零则表示损坏。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-26 09:26
颜色也有区分,变质与否只能有赖于测量工具的测量。
作者: a429194238    时间: 2011-10-26 09:30
谢谢各位大大了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-26 09:32
电容被击穿了你用万用表测量当然叫了啊 坏的可以测量出来的
作者: 超仁电脑科技    时间: 2011-10-26 11:54
最近修了两台,19V大短,直接拆一个电容就OK...
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 12:04
学习了,真长知识。
作者: LEO1024    时间: 2011-10-27 13:55
冰城D调 发表于 2011-10-25 23:43
电容 能量出値来吗
量值..请用"电容表"或代有量电容的三用电表。一般的指针三用电表只能用电阻档量"好""坏"。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-27 14:06
电容 能量出値来吗
现在有专用的电容表,可以测量电容的,
